Gjest Slettet+71234 Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 (endret) Hei. Jeg har nå kjøpt meg en ny PC fra PS.no som tilsynelatende fungerer fint. Det eneste merkelige er at bildet ikke vises på skjermen jeg har koblet til! Har sjekket over flere ganger at kabelen sitter skikkelig i, i tillegg til at jeg har prøvd kabelen på andre PC-er hvor den funker bra. Jeg bruker forresten en DVI-VGA omformer siden det ikke er VGA uttak på PC-en. Har også testet omformeren på en annen PC der også den virker. Noen som vet hva som kan være galt? Endret 20. mars 2008 av Slettet+71234 Lenke til kommentar
Romhelten Spiff Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 (endret) Har du sjekket skjermen på en annen PC? Har du sjekket PC-en på en annen skjerm? (ble litt usikker når du skriver at du har prøvd kabelen) Endret 20. mars 2008 av romhelten_spiff Lenke til kommentar
Gjest Slettet+71234 Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 (endret) Har du sjekket skjermen på en annen PC?Har du sjekket PC-en på en annen skjerm? Skjermen funker på andre PC-er, mens PC-en funker heller ikke på noen andre skjermer. Endret 20. mars 2008 av Slettet+71234 Lenke til kommentar
Romhelten Spiff Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 Lukter DOA skjermkort? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+71234 Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 Lukter DOA skjermkort? Egentlig ikke, det ser ut til å virke fint sett fra innsiden av PC-en. Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 Lukter DOA skjermkort? Egentlig ikke, det ser ut til å virke fint sett fra innsiden av PC-en. Hvordan klarer du og se at skjermkortet virker ved å se på det?...det må du forklare meg. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+71234 Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 Lukter DOA skjermkort? Egentlig ikke, det ser ut til å virke fint sett fra innsiden av PC-en. Hvordan klarer du og se at skjermkortet virker ved å se på det?...det må du forklare meg. Hadde det ikke virket hadde vel ikke skjermkortet støyet...? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 Har du bygget maskinen selv, og er alle komponentene nye? Hva skjer egentlig? Du trykker på power-knappen, vifter osv spinner opp, men du får ikke bilde i det hele tatt? -Gå over kabler! Sjekk særlig 4/8-pin 12v! -Sjekk at minnebrikker sitter skikkelig, prøv gjerne med kun en brikke tilkoblet. -Kanskje hovedkortet har post-codes?! -Reset bios noen ganger Om dette ikke hjelper prøv å montere maskinen på nytt. Lenke til kommentar
Mr_Tiger Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 Lukter DOA skjermkort? Egentlig ikke, det ser ut til å virke fint sett fra innsiden av PC-en. Hvordan klarer du og se at skjermkortet virker ved å se på det?...det må du forklare meg. Hadde det ikke virket hadde vel ikke skjermkortet støyet...? Har du plugget i begge kontaktene i skjemkortet. 6 og 8-pins kontakter til strøm. Lenke til kommentar
magnum65 Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 Lukter DOA skjermkort? Egentlig ikke, det ser ut til å virke fint sett fra innsiden av PC-en. Hvordan klarer du og se at skjermkortet virker ved å se på det?...det må du forklare meg. Hadde det ikke virket hadde vel ikke skjermkortet støyet...? Støyen du refererer til er nok kjøleviften. Denne går nok uavhengig om skjermkortet virker eller ikke. Det kan være flere ting som er feil. - Hvis du har flere utganger på skjermkortet, er du sikker på at du har koblet skjermen på primærutgangen (nr 1)? - Etter som du kjører skjermen på vga, er du sikker på at skjermkortet støtter vga (analogt signal), hvis det gjør det har det en flat kontakt med fire pinner (2 på hvær side) i den ene enden av DVI-utgangen. - En annen ting som kan være feil, er at det er stilt for høy oppfriskningfrekvens i Windows, men da vil du se bilde på skjermen når maskinen booter før windows starter. - Det neste som kan være feil kan være at skjermkortet kjører i digital modus og dermed vil du ikke få bilde via vga uten å skifte over til analog modus . Dette gjøres i driveren, men du vil selvfølgelig ikke klare dette uten å se skjermbildet først, så du vil trenge en skjerm med DVI-tilkobling for å bytte dette over. Hvis ingen av disse tingene hjelper vil jeg nok tippe at skjermkortet er dødt. Lykke til Lenke til kommentar
Gjest Slettet+71234 Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 Har du plugget i begge kontaktene i skjemkortet. 6 og 8-pins kontakter til strøm. Jepp. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+71234 Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 - Hvis du har flere utganger på skjermkortet, er du sikker på at du har koblet skjermen på primærutgangen (nr 1)? Har to utganger, og er koblet på primærutgangen. Har også prøvd sekundærutgangen med samme resultat. - Etter som du kjører skjermen på vga, er du sikker på at skjermkortet støtter vga (analogt signal) Det regner jeg med ettersom omformeren til VGA kom med PC-en... Hvis det gjør det har det en flat kontakt med fire pinner (2 på hvær side) i den ene enden av DVI-utgangen. Jepp. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+71234 Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 (endret) Har du bygget maskinen selv, og er alle komponentene nye? Som jeg skrev i den første posten så har jeg kjøpt PC-en på PS.no og regner derfor med at alle komponentene er nye. Edit: Oops, var ikke klar over at jeg plutselig trippel-postet. Snodig at man ikke kan slette sine egne innlegg her? Endret 21. mars 2008 av Slettet+71234 Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Da kan du fortsette nedover smørbrødlisten min. Slik jeg forstår problemet så starter maskinen, men du får ikke bilde noen plasser. Kanskje du kan lenke til maskinen eller komponentene? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+71234 Skrevet 21. mars 2008 Del Skrevet 21. mars 2008 Da kan du fortsette nedover smørbrødlisten min. Slik jeg forstår problemet så starter maskinen, men du får ikke bilde noen plasser. Kanskje du kan lenke til maskinen eller komponentene? Joda, det er denne: http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=137740 Lenke til kommentar
