[LØST]PC-en kræsja, død HDD?
Ja, som tittel sier; PC-en hang seg opp i dag, og jeg restarta den.
Da ville den ikke boote, får opp svarte skjermen med beskjed om at "Windows kunne ikke starte uten feil bla bla bla", også kan jeg velge mellom sikkertmodus, starte som vanlig osv.
Ingenting virker, den bare rebooter og kommer til samme stedet.
Når jeg prøvde å formatere får jeg beskjed om at div. filer er korrupte, og at installasjonen er avbrutt. Ubuntu avbrøt seg da den ikke kunne lese dir/sh eller noe.
Altså, min teori er at harddisken har tatt kvelden. Tredje gang på rad dette skjer i såfall.
Tenkte jeg skulle høre med forumet før jeg går til innkjøp av ny disk, og muligens nytt kabinett med bedre luftstrøm...
Hjelp meg, HW!
Faen så typisk at dette skal skje i påsken og, forresten... Har jeg først fri skal det skje noe jævelskap.
På forhånd takk!
Endret av Fisk1
Er nok død hd, spant på deg en god WD. De holder for alltid, bare god erfaring med wd.
Høres ut som et godt tips, siste Maxtordisken jeg skal ha i alle fall.
Jeg har en idé til hvordan jeg kan gjøre dette:
- Bytte ut den 160GB IDE-disken som brøyt sammen med en SATA-disk på ca. 500 GB.
- Sette den 160GB IDE-disken som fortsatt fungerer (ja, jeg hadde to stk.) til OS-disk, og legge alt annet på SATA-disken og ekstern disk.
Høres dette ut som en god idé? Tenkte litt på SCSI og, men det er fryktelig dyrt og komplisert...
Flere som tror HD'en er dau, forresten?
Endret av Fisk1
Disken er nok ikke død.
Da ville BIOS ved post sagt no operating system found e.l.
Har du oppdatert drivere (disk kontroller) eller noe annet siden problemet oppsto.
Korrupt resistry hive = SYSTEM eller SOFTWARE gir noenlunde samme feilmelding.
BSOD = en stop error med \system32\config\SOFTWARE eller
\system32\config\SYSTEM
is missing eller liknende.
Helt enig, mange som tror at hden som er feilkilden til at pcen krasjer. Men hører du noen ulyder fra hden som f.eks tikking eller noe som ikke normalt høres fra hden? Prøv hden i anna pc før du konkluderer med at det er den som er feilkilden før du kjøper ny.
Endret av Duqe
Dette skjønte jeg bare halvparten av. :p
Når du sier det så lager faktisk ikke disken noe rare lyder enda, men jeg har ikke noen annen maskin å teste den i atm. Skal kjøre Ultimat Boot CD etterpå, så får vi se...
Ja, da har jeg kjørt UBCD. Fikk masse errors, og brukte derfor DBAN til å wipe partisjonen med Windows på.
Etter at dette er gjort vil ikke maskina boote fra CD'er eller noenting. Får beskjed om at jeg ikke kunne boote fra disk, insert system disk and press enter.
Så nekter den å lese CD-en. Har testa med Windows og Ubuntu.
WTF the fuck?
Endret av Fisk1
Høres ut som du har klart å slette partisjonen på hden, det er mulig å opprette ny partisjon med UBCD eller med vista installsjonscd.
Fikk den til å boote nå, men windowsinstallasjonen avbrytes med følgende melding;
The file usbccgp.sys is corrupted.
Press any key to continue.
Hva er det nå da? :(
Installerer forresten XP, ikke Vista.
Hvis du har tilgang til internett på anna pc, så kan du boote med et ubuntu OS fra cd. Hvis dette fungerer så kan du få ut filene på cd eller usbenheter.
Etter backupet anbefales det å ompartisjonere og formatere hden.
Har du en orginal XP CD?
Kan være noe galt med CD-en. Eller det kan være problemer med minne. Kjørte du MemTest?
Nei faen, det må jeg teste. Hadde helt glemt det.
Håper jeg slipper å kjøpe ny disk, helvetes irriterende.
