Simoa Skrevet 19. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 19. mars 2008 (endret) Core temp. er høyere enn cpu temp, men er det ille å ha en core temp. på fks. 70 grader. Er det værre å ha cpu temp. på 70 grader? Endret 19. mars 2008 av Randallica Lenke til kommentar
Douglas Quaid Skrevet 20. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2008 Core temp. er alltid høgre enn CPU temp. So ja, det er verre å ha ein CPU temp på 70 enn core på 70. Min Q6600 (ikkje overklokka) har akkurat no 21 grader på CPU og 32 på core. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 20. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2008 Dataene hentes fra forskjellige sensorer, så det vil være forskjeller, men begge to indikerer temperaturen på CPUen. For de programmene som henter fra begge sensorene så er core temp sansynligvis mer nøyaktig, gitt at det er CPuen interne sensor som dataene hentes fra (slik som progammet "coretemp"). Men husk at det er alltid relativt store unøyaktigheter ute å går. Coretemp er det mest nøyaktige programmet, men å sammenligne dine temperature med andre, spesiellt på andre hovedkort osv. er ganske så nyttesløs i og med at tallene du får oppgit fint kan være +/- så mye som 0-10 celcius (og enda mer på sensorene som måler fra hovedkortet). 21/32 celcius på CPU tviler jeg forresten er reelt Kalvegodt, ved midnre du har vann/fase/peltier kjøling, eller du refererer til idle-temperaturen (hvilket er ganske uinteressant å forholde seg til). De tallene er nok et eksempel på nettop det at sensorinformasjonen ikke er nøyaktig. For å spesifisere litt så ER sensorinformasjonen som regel nøyaktig, i den forstand at om coretemp sier tempen går opp 20 celcius fra idle til load, så stemmer nok det ganske så nøyaktig, men absoluttverdien den oppgir er skjeldent det. -Stigma Lenke til kommentar
Simoa Skrevet 20. mars 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mars 2008 Ok. Takk takk Lenke til kommentar
Douglas Quaid Skrevet 20. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2008 21/32 celcius på CPU tviler jeg forresten er reelt Kalvegodt, ved midnre du har vann/fase/peltier kjøling, eller du refererer til idle-temperaturen (hvilket er ganske uinteressant å forholde seg til). De tallene er nok et eksempel på nettop det at sensorinformasjonen ikke er nøyaktig. Eg brukar Thermaltake Big Typhoon VX-kjølar. Målte medan eg surfa på nettet. Reknar ein det som idle? Då eg spelte BF2 på dei høgste grafikkinstillingane var CPU temperaturen 28 grader. Har brukt fleire ulike program til å måle med - veit ikkje om det har noko å seie då. Lenke til kommentar
Torsph Skrevet 20. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2008 21/32 celcius på CPU tviler jeg forresten er reelt Kalvegodt, ved midnre du har vann/fase/peltier kjøling, eller du refererer til idle-temperaturen (hvilket er ganske uinteressant å forholde seg til). De tallene er nok et eksempel på nettop det at sensorinformasjonen ikke er nøyaktig. Eg brukar Thermaltake Big Typhoon VX-kjølar. Målte medan eg surfa på nettet. Reknar ein det som idle? Då eg spelte BF2 på dei høgste grafikkinstillingane var CPU temperaturen 28 grader. Har brukt fleire ulike program til å måle med - veit ikkje om det har noko å seie då. Det beste er vel å bruke Prime95, og kjøre en prosess på vær av kjernene. Så alle kjører på 100%, da vil du få eksakt load temp Lenke til kommentar
Brian Skrevet 20. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2008 (endret) Eg brukar Thermaltake Big Typhoon VX-kjølar. Målte medan eg surfa på nettet. Reknar ein det som idle? Då eg spelte BF2 på dei høgste grafikkinstillingane var CPU temperaturen 28 grader. Har brukt fleire ulike program til å måle med - veit ikkje om det har noko å seie då. Hvis du får så lave temperaturer, så sitter du enten på fryserommet, eller så har du en meget bra pc. Jeg har selv en TT Big Typhoon kjøler på min E6850, og med en romtemperatur på rundt 25 grader, ligger cpuen på 34-38 grader idle, og 62 under full load. Har en vcore på 1,45v. Endret 20. mars 2008 av Brian_N Lenke til kommentar
Douglas Quaid Skrevet 20. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2008 Hvis du får så lave temperaturer, så sitter du enten på fryserommet, eller så har du en meget bra pc. Jeg har selv en TT Big Typhoon kjøler på min E6850, og med en romtemperatur på rundt 25 grader, ligger cpuen på 34-38 grader idle, og 62 under full load. Har en vcore på 1,45v. Hovudkortet er Asus Striker Extreme, og kabinettet Antec Nine Hundred. Romtemperaturen ligg vel på 18-20 grader Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 20. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2008 21/32 celcius på CPU tviler jeg forresten er reelt Kalvegodt, ved midnre du har vann/fase/peltier kjøling, eller du refererer til idle-temperaturen (hvilket er ganske uinteressant å forholde seg til). De tallene er nok et eksempel på nettop det at sensorinformasjonen ikke er nøyaktig. Eg brukar Thermaltake Big Typhoon VX-kjølar. Målte medan eg surfa på nettet. Reknar ein det som idle? Då eg spelte BF2 på dei høgste grafikkinstillingane var CPU temperaturen 28 grader. Har brukt fleire ulike program til å måle med - veit ikkje om det har noko å seie då. Det beste er vel å bruke Prime95, og kjøre en prosess på vær av kjernene. Så alle kjører på 100%, da vil du få eksakt load temp Enig, Prim95 er best for å måle worst-case load temperatur (hvilket selvfølgleig er den man skal forholde seg til). Man bør bruke "small FTTs" torturtesten i minst noen minutter for å oppnå maks temp. -Stigma Lenke til kommentar
Douglas Quaid Skrevet 20. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2008 Køyrde torturtesten, og fekk ein CPU temperatur på 33 grader. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 20. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2008 Ok, det er nok da ganske så optimistisk (det hadde kanskje vært på grensen til realtistisk core temp med high-end vannkjøling), så ta det tallet der med en klyspe salt. Som nevnt så bør sensoravlesingene kun bruks som måletall sammenlignet med seg selv. -Stigma Lenke til kommentar
