CMOS checksun error på helt nytt kort.
Espen W
Helt nytt Abit X38 Quad GT.
ved første oppstart fikk jeg brannbilsirene og feilmelding om CMOS Checksum error.
Jeg har testet det meste nå, inkl bytte av BIOSchip som jeg fikk for noend ager siden. Regner med at den har siste BIOS.
I displayet på kortet står det FF som tilsier Boot attemt (Inf 19h)
Tatt ut:
- skjermkort
- Hardisker
- Vifter
Jeg har tatt ut minnebrikker også. Testet med en, to, tre og fire.
Jeg kan sette i gang installasjon av XP, og det ser ut til å fungere.
Den teller opp minnet, identifiserer skjermkort, hardisker, CPU og allt virker ok, men sirenen fortsetter.
Hva kan dette være?
Espen
Gjest Slettet+6132
Hvorfor byttet du Bios-chip?
Opplys gjerne om resten av hardware, som f.eks. CPU.
Dersom det er en av de nye 45Nm ("Wolfdale", "Yorkfield") er det ikke sikkert at det vil boote.
CMOS checksum error er vanlig å få med inkompatibel/ny CPU.
Det er ikke noe automatikk at du får siste BIos med ett nytt hk.
Jeg har E8400.
I oppstarten står E8400 oppført. Er det en bekreftelse på at BIOS har godkjent CPU?
Jeg fikk tilsendt en BIOSchip for å ha liggende hvis det skulle være behov en gang i framtiden. Jeg testet denne nå for å se om hjalp, men situasjonen er som før byttet.
Jeg har et gammelt Geforce 6600 skjermkort mens jeg venter på nytt.
Brannbilsirenen kommer uansett. Selv om ingenting er koblet til.
e
Gjest Slettet+6132
Nei, det at det står E8400 under boot er ikke nødvendigvis ett tegn på at Bios-versjon støtter denne.
Hvilken Bios-versjon er det (dato som vises ved Boot)
Hva slags minnebrikker er det snakk om?
(Du må sjekke Abits produktside nøye, mtp bios-versjoner, CPU-support og evt andre FAQ's).
Jeg har siste Bios på den nye chipen.
Versjon 12 fra Januar 08
Brikkene er nye Ballistix 8500.
4 stk 1 Gb, men som sagt, problemene dukker opp også uten brikker og andre komponenter.
Med en gang jeg setter strøm på Hk starter alarmen. Kun CPU på kortet, og alarmen går.
e
Gjest Slettet+6132
Hvilken PSU?
Og har du koblet rett til hk? (EPS 8-pins 12V, *ikke* PCI-E 2.0 8-pins).
Kun CPU vil gi "alarm" (pipelyd).
Du har ikke andre brikker?
Default VDimm er 1.8 og det vil neppe funke med de Ballistix brikkene (de skal jo ha 2.2)
Endret av Slettet+6132
Mist 600W
Det er to kabler ut av Power. En 8 pin som står i en kontakt like ved CPU og 24 Pin hovedkontakt.
Jeg har ikke prøvd å endre volt på minnet i Bios.
Det kan prøves.
Edit:
2.2v testet, men uten resultat.
Espen
Endret av Espen W
Gjest Slettet+6132
Ser det er noen frustrerte tråder om kortet i Abit (USA) forum.
(Noen som har måttet bytte CMOS batteri)
Btw:
Har du sjekket "Bios health screen" (eller hva det nå heter i uGuru bios).
Tenker da på CPU-temp, vifter, alarm settings....
Btw:
Er no en temp sensor som spiller deg et puss, sjekk at alle tempene er rett innstillt.
Hvilken PSU?
Ballistix brikkene booter med 1.8v,men ville ha prøvd med en brikke i 3 slot fra cpu..Tatt ut batteriet 10-15 timer?Remontert cpu?
Endret av lucky666
Mist 600W
Edit:
Alarmen gjelder kanskje ikke ram, hvilke beep codes hører du? Korte/lange i rekkefølge etc. Bruk bare 1 max 2 minnemoduler, test en annen PSU - Mist 600W har mange feil-rapporter.
Clear CCMOS (fra 1-2->2-3->1-2), åpne BIOS og sett 'Optimized Defaults'/Save&Exit.
Endret av Zink
Ny power er testet uten resultat.
Alle minnevariener er testet.
Sjekket alle variabler i Uguru også, og allt ser riktig ut. Altså ingen verdier er satt feil slik at de skulle utøse Beep ved lave temperaturer eller spenninger.
Det som gjenstår er batteriet. Finnes det håp for å finne et slikt batetri på en bensinstasjon på skjærtorsdag tro?
Espen
http://www.abit.com.tw/faq/code.html
http://www.google.com/search?hl=en&q=a...G=Google+Search
Såvidt jeg leser viser denne koden (som ikke er en feilkode) at post-sekvensen er fullført og "ok", men feiler å boote opp. Er nærliggende å tro at det har med harddisken(e) å gjøre. Bios/ide/sata-raid
Endret av Mekanicus
Det dukker opp flere koder i displayet, litt ettersom hva som er koblet til, og hvor langt den kommer.
Jeg får alarm selv om det ikke er koblet til harddisker. Jeg har testet forskjellige disker også.
Nytt batteri hjalp heller ikke.
Nå er retur neste skritt tror jeg.
Uansett, takk for hjelp.
Espen
