"Låse" URL i adresselinjen
Eg veit ikkje heilt korleis "URL Jump" fungerer, men du kan alternativt lage eit frameset men ei frame som viser til den nye URLen. Teknisk sett vil du då framleis vere på same sida heile tida... Tviler på at det finns nokre andre måtar å gjere dette på, men er sjølvsagt open for forslag...?
Koden er som følger:
function jmp(){
document.location.href="http://www.nr1.no/nr2/"
Tingen er: Jeg har 2 domener og begge sidene kjøres fra 1 webhotell. altså: www.nr1.no og www.nr2.no. på nr2.no ligger koden over som kaster deg videre inn på nr1.no/nr2/ som siden virkelig ligger. Men jeg vil at når folk går inn på nr2.no skal det stå "http://www.nr2.no" i adresselinja og ikke "http://www.nr1.no/nr2/". Jeg vet at bla cjb.net, som mange bruker har denne metoden. Altså, uansett hvor du browser på siden står det: "http://www.noe.cjb.net" i adresselinja.
Noen som vet hvordan man får til dette? Regner ikke med at det er så stor sak men..
det bør vel holde med;
<?php
include('http://www.nr2.no/index.php');
bare legg dette i indeksen på nr1
Hva? da legger man jo bare inn nr2 i nr1. Kan endel php så skjønner hva du mener..
Til Magikeren:
Hvis jeg legger inn at nr1-index skal hente ut nr2-index vil jo den hente den ut hver gang noen går inn på nr1. Du vil altså få nr1 og nr2 index på samma sida. Uansett løser det ikke problemet mitt. Tror du roter litt.. Les den lengre posten min lenger opp nøye. Men takk for svar altså..
ser jo at jeg tok litt feil men hvis dette er akkurat det du vil oppnå
så tror jeg det skal gå å inkludere nr1.no/nr2 på indeksen til nr2.no men da vil det stå www.nr2.no/$filnavn når du går videre fra indeksen, men det tror jeg man skal få ordnet hvis du putter en evt meny i en form og bruker litt php til den.
kom akkurat hjem fra jobb og er litt sliten nå så ta det jeg skriver med en klype salt, kan se på det igjen litt senere.
Lagde et lite script her, ja det inkluderer nr1.no/nr2 i www.nr2.no men ta en titt på det og prøv deg fram litt ihvertfall skal du oppnå det du først spurte om nemlig låse urlen:
<form method="POST" action"<?php $_server['PHP_SELF'] ?>">
<select name="page">
<option value="1">fil1</option>
<option value="2">fil2</option>
</select>
<input type="submit" value="submit">
</form>
<?php
  switch ($_POST['page']) {
      case "1": $inc = 'fil1.php';
      break;
      case "2": $inc = 'fil2.php';
      default: $inc = '/din/lokale/filbane/til/www.nr1.no/nr2/index.php';
      break;
  include ($inc);
hvis du legger denne i index.php på www.nr2.no så skal du ihvertfall få låst urlen.
Hvis ingen andre vet mer om det så tror jeg nok det er ca noe sånt de gjør på sider hvor urlen er låst, med mindre selvfølgelig det er frames inni bildet.
demo: http://magikern.sytes.net/code/php/lock/
