Valkyria Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 I en tråd der vi snakket om den nye partikkelakseleratoren i CERN, var en av kommentarene: Det jeg er litt redd for er at det tukles for mye. Kan de ikke risikere å lage sorte hull som "sluker" jorden fra innsiden nærmest? synest dennne fortjente en plass her ^^ Lenke til kommentar
Piratpjokken Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 hehe... Er ikke sorte hull et resultat av supernovaer? Stjerner som sprenger? Men hvordan får man plass til en stjerne i jordens indre Lenke til kommentar
MiSP Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 (endret) hehe...Er ikke sorte hull et resultat av supernovaer? Stjerner som sprenger? Men hvordan får man plass til en stjerne i jordens indre Sorte hull er, enkelt sett, et resultat av alt for mye masse på alt for lite volum. Å kollidere to partikler i den hastigheten de driver med på CERN resulterer i nettopp dette. Men det er likevel liten sjanse for at de sorte hullene som måtte oppstå sluker jorden, for hullene er av så mikroskopiske dimensjoner, altså, det er så langt til nærmeste stoffpartikkel (f. eks. et oksygenmolekyl), at det ikke har noe masse å sluke. Derfor er dette ganske ufarlig. Endret 19. mars 2008 av MiSP Lenke til kommentar
Ayb Skrevet 22. mars 2008 Del Skrevet 22. mars 2008 (endret) Sorte hull er, enkelt sett, et resultat av alt for mye masse på alt for lite volum. Å kollidere to partikler i den hastigheten de driver med på CERN resulterer i nettopp dette. Men det er likevel liten sjanse for at de sorte hullene som måtte oppstå sluker jorden, for hullene er av så mikroskopiske dimensjoner, altså, det er så langt til nærmeste stoffpartikkel (f. eks. et oksygenmolekyl), at det ikke har noe masse å sluke. Derfor er dette ganske ufarlig. Litt feil del av forumet å snakke om dette kanskje, men blir altså de partiklene som de kolliderer på CERN til små sorte hull som varer til "evig tid", akkurat som vanlige sorte hull? Endret 22. mars 2008 av GW Lenke til kommentar
Vikingspeider Skrevet 6. april 2008 Del Skrevet 6. april 2008 hehe...Er ikke sorte hull et resultat av supernovaer? Stjerner som sprenger? Men hvordan får man plass til en stjerne i jordens indre Sorte hull er, enkelt sett, et resultat av alt for mye masse på alt for lite volum. Å kollidere to partikler i den hastigheten de driver med på CERN resulterer i nettopp dette. Men det er likevel liten sjanse for at de sorte hullene som måtte oppstå sluker jorden, for hullene er av så mikroskopiske dimensjoner, altså, det er så langt til nærmeste stoffpartikkel (f. eks. et oksygenmolekyl), at det ikke har noe masse å sluke. Derfor er dette ganske ufarlig. Egentlig er det da VELDIG farlig, akkurat som å fly. Sjansen for at det går galt, er ekstremt liten, men når det først skjer, så er du liksom SKIKKELIG ute å kjøre. Lenke til kommentar
Sonsol Skrevet 7. april 2008 Del Skrevet 7. april 2008 Sorte hull kan forekomme etter supernovaer type II, som krever en stjerne med minst 3 solmasser i området som kollapser i kjernen. Merk at det er ikke garantert at dette forekommer. Jeg tror ikke man trenger å bekymre seg noe nevneverdig om et svart hull hos CERN. Derimot kan det kanskje forekomme sterke strålinger som resultat av disse "krasjene". Er ikke sikker Lenke til kommentar
Strange_quark Skrevet 7. april 2008 Del Skrevet 7. april 2008 Sorte hull kan forekomme etter supernovaer type II, som krever en stjerne med minst 3 solmasser i området som kollapser i kjernen. Merk at det er ikke garantert at dette forekommer. Jeg tror ikke man trenger å bekymre seg noe nevneverdig om et svart hull hos CERN. Derimot kan det kanskje forekomme sterke strålinger som resultat av disse "krasjene". Er ikke sikker Ja, det er sterk stråling. Derfor har vi gravd den den. Lenke til kommentar
Vikingspeider Skrevet 10. april 2008 Del Skrevet 10. april 2008 Sorte hull kan forekomme etter supernovaer type II, som krever en stjerne med minst 3 solmasser i området som kollapser i kjernen. Merk at det er ikke garantert at dette forekommer. Jeg tror ikke man trenger å bekymre seg noe nevneverdig om et svart hull hos CERN. Derimot kan det kanskje forekomme sterke strålinger som resultat av disse "krasjene". Er ikke sikker Som sagt, så kan et svart hull oppstå når noe blir tungt nok i forholf til størrelsen sin, og grunnen til at dette naturlig kun skjer i supernovaer, er at det er kun her trykket er stort nok til dette. Med partikkelkollidering risikerer man å skape et veldig lite svart hull, men siden det ikke er noen partikler i nærheten som det kan suge til seg, er det å regne for helt ufarlig, selv om det i teorien på en eller annen måte kunne få tak i flere partikler, vokse og sluke CERN, Europa, jorda og så videre. Lenke til kommentar
