håvard87 Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 Tenkte det var på tide å få opp "dual boot" på laptopen, så jeg har nå formatert disken og laget en partisjon på disken som er på (~80GB). Denne partisjonen har jeg lagt XP på og den resterende plassen (~40GB) skal jeg ha Ubuntu på. Alt ser bra ut så langt, men det jeg lurer på er; skal jeg velge "Manually" under Ubuntu Setup'en, og lage en partisjon der utav det upartisjonerte området? Jeg har nemlig prøvd det før, og den endte med at jeg ikke fikk opp Boot Meny på starten (der man velge hvilket OS man skal starte opp). Takker for inspill!:-D Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 Rett meg om jeg tar feil, men har ikke ubuntu-installen en opsjon som heter "Install ubuntu on free/unpartitioned space" eller lignende? Lenke til kommentar
håvard87 Skrevet 19. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2008 (endret) Rett meg om jeg tar feil, men har ikke ubuntu-installen en opsjon som heter "Install ubuntu on free/unpartitioned space" eller lignende? Jo, det stemmer. Men, når den skal velge hvor stor partisjonen skal være kan jeg velge mer enn de 40GB'ene jeg har som er upartisjonert - så hvis jeg bruker "guided - install on free space", vil den "stjele fra"/kombineres med XP-partisjonen min. Endret 19. mars 2008 av håvard87 Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 Hm, ja det høres jo ikke helt optimalt ut. Mener bestemt at det uansett skal være et valg om å installere bootloader når man partisjonerer manuelt, dog, men mulig du må velge dette aktivt via et menyvalg et sted, dvs, er ikke sikkert den blir installert automatisk. Lenge siden jeg har installert ubuntu, så husker ikke detaljene her.. (er sikkert blitt endret en del fra 6.10 uansett) Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 Innstalerte Ubuntu 7.10 nylig, og da var det ikke noe problem med Grub/bootloader når jeg brukte manuell partisjonsbehandling. Lenke til kommentar
håvard87 Skrevet 19. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2008 Finnes det noen muligheter i Ubuntu for å kunne konfigurere/endre på bootloaderen etter at jeg har lagt inn ubuntu og, sånn i tilfelle ting skjærer seg igjen? Er jo ikke noe problem å formatere og gjennomføre prosessen igjen, men det er ganske tidkrevende så det er ikke noe jeg øsnker "sterkt":-P Forrige gang jeg la inn Ubuntu vha. "manual"-partisjonering og valgte å opprette en primær ubuntu-partisjon av det upratisjonerte området kom som sagt ikke bootloaderen opp under oppstart - så PC-en gikk rett i Ubuntu. Kan det at jeg satte filsystemets rot til "/", ha noe med at jeg ikke får opp bootloaderen? Partisjonen skal stå til "Primær", sant? Og ext3 er greit å bruke? Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 Du skal kunne legge inn grub manuelt ganske greit vil jeg tro, f.eks med "grub-install". Husk å lese manualen først. (man grub og/eller man grub-install). Lenke til kommentar
håvard87 Skrevet 19. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2008 Du skal kunne legge inn grub manuelt ganske greit vil jeg tro, f.eks med "grub-install". Husk å lese manualen først. (man grub og/eller man grub-install). OK. Får ta sjansen igjen da;-) Lurer fortsatt på dette: Kan det at jeg satte filsystemets rot til "/", ha noe med at jeg ikke får opp bootloaderen? Partisjonen skal stå til "Primær", sant? Og ext3 er greit å bruke? Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 / for root-filsystemet, primær partisjon og ext3 høres som tatt ut av læreboka ut. (Primær eller logisk partisjon er ikke viktig, men det skader ihvertfall ikke å sette den som primær) Lenke til kommentar
håvard87 Skrevet 19. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2008 (endret) Greit! Dat går jeg for den. Takk for responsen. Ser nå at "monteringspunktet" for XP-partisjonen er: /media/sda1, men jeg skal altså bare sette "/" på denne ubuntu-partisjonen? Sånn ser ting ut: Device------Filsystem---Mount Point---Size------Used/dev/sda1---ntfs--------/media/sda1---83889MB---17600MB /dev/sda2---ext3-------/----------------36141MB---Unknown Ser det greit ut? Endret 19. mars 2008 av håvard87 Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 Jepp, men du bør kanskje ha en liten swap-partisjon også, litt avhengig av hvor mye RAM du har. Sett den lik i størrelse som RAM, eller kanskje halvparten eller mindre om du har veldig mye RAM i utgangspunktet. Lenke til kommentar
atlef Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 (endret) På den siste siden i installeren : se bilde er det en knapp som heter advanced. Med denne kan du bestemme hvor oppstartslasteren skal legge seg. atlef. Endret 19. mars 2008 av atlef Lenke til kommentar
håvard87 Skrevet 19. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2008 Jess! Da var det i boks! Funket knirkefritt denne gangen. Takker så mye for alle bidrag og inspill. Lenke til kommentar
