Telnette fra andre IP'er enn 10.0.0.2 (SpeedTouch 5x6)
Har en SpeedTouch 5x6 router samt at jeg har IP telefoni fra Nextgentel. Problemet er at boksen for IP telefonen har ip adresse 10.0.0.2.
Der får får jeg ikke telnettet fra 10.0.0.2.
Skal nemlig åpne porter for å kunne sette opp FTP server, og har forstått at jeg skal skrive dette etter jeg har forwardet portene i routeren:
service system modify name=FTP state=disabled
Finnes det måter jeg kan telnette fra uten at pcen har lokal ip 10.0.0.2?
går ut fra du mener at du vil telnete hjemmerouteren(SpeedTouch)din. det er forøvrig lettere å bruke web-grensesnittet i hjemmerouteren din. du sier adapteret til ip-telefonen din har ip 10.0.0.2, og du forsøker å nå hjemmerouteren din på samme adresse? det er umulig! hverken internett på datamaskinen eller telefonen din hadde virket hvis så var tilfelle. speedtouchen din har mest sannsynlig ip-adressen 10.0.0.138 eller 10.0.0.1. dette sjekker du ved å åpne kommandolinja (start-kjør i xp, start-søk i Vista; skriv cmd og trykk ENTER) skriv "ipconfig /all" i det sorte vinduet, og trykk ENTER. her kommer det opp litt av hvert, men det intressante er "Standard gateway". dette er adressen til hjemmerouteren din. skriv denne adressen inn i nettleseren din, så finner du ut resten der. men ikke forvent så veldig mye funksjonalitet av speedtouchen.
Lykke til!
edit:leifer'n - nei, ikke stor forbokstav!
Endret av rwu
