Massiv minnefeil. Rammer kun en slot. Gigabyte P35C-DS3R.
Har Nettopp kjøpt meg Gigabyte P35C-DS3R hovedkort, og 4x1gb crusial ballistix 8500 ram. Jeg fikk ikke installert windows (blåskjerm underveis med minnerelatert feilmelding), så jeg satte inn en opensusedvd med memtest. Memtest fant feil. Mange feil, Testet med to rambrikker i slot 1 og 3 - fortsatt feil. Da testet jeg en og en av brikkene i slot 1, og til min store forbauselse var det ikke feil på noen. Så jeg lurte på om det var mengden ram den ikke taklet, for så fort jeg satte i en brikke til, fikk jeg feil igjen. Men så prøvde jeg å sette to brikker i spor 2 og 4 (I og med at det ikke virket som det var feil med brikkene.) Det gikk fint.
Etter å ha testet brikkene igjen i disse slotene, har jeg konkludert med at den ene ram-sloten rett og slett sliter med ettellerannet. Bios er oppdatert, og innstillinger er tuklet med. Er det noe jeg bør sjekke ut, eller skal jeg bare melde inn en DOA, så jeg kanskje slipper å vente evigheter på et nytt? Er det forresten mulig å få memtest til å lagre en rapport?
Etter så grundig testing tror jeg det er ganske trygt å melde DOA. Bare husk å beskriv problemet nøyaktig når du skal reklamere slik at de ikke tester på en annen måte og friskmelder kortet.
Jeg tror ikke det er mulig å få memtest til å lagre en rapport. Det kjører på egenhånd og har neppe drivere til harddiskkontrollere og implementert støtte for noe annet filsystem enn CDFS. Men du kan jo alltids ta bilde av skjermen med et kamera.
Hvis du har andre minnebrikker tilgjengelig kan du jo bekrefte feilen med de for å være ennå sikrere.
har du prøvd å endre volten på ram'en?
har samme hk og hadde samme problem med masse feil i memtest, viste seg at hk er ganske kresen på hvilken volt som gis til ram....
har nå 8gb ram og vista ultimate 64bit og det kjører 100% til tross for at jeg hadde den samme feilen ved første montering/installasjon.
min er satt til +0,3 i bios, som tilsvarer 2,1v da standard volt med default settings er 1,8v.
er mulig du også kan installere xp/vista med en minnebrikke i og deretter sette i flere når installasjonen er ferdig, lurer på om det var det jeg gjorde første gang jeg sleit...
jeg vil absolutt anbefale dette hovedkortet, sleit litt til å begynne med, men nå kjører det fjellstøtt 24/7, har klokket q6600'en min til 3Ghz en stund, men kjører 2,4Ghz atm, la inn Vista64bit Ultimate og har 8GB Mushkin 8500 RAM og har hatt en blåskjerm siden jeg installerte vista(ca 8mnd), noe jeg tror jeg klarte å fremprovosere selv da jeg dro opp 3 vmware maskiner og en virtual pc samtidig etter at jeg oppgraderte mengden RAM :p måtte jo se om det gikk :blush:
Har hatt 4*1Gb Geil Ultra 6400 RAM før jeg oppgraderte til 8Gb og har bortsett fra den første installasjonen ikke hatt noe problemer i det hele tatt :)
Systemet kjører fint og stabilt nå, med to av brikkene i spor 2 og 4. De samme brikkene i dpor 1 og 3 ga haugevis av feil. Xp installert uten problemer, og alt ser ut til å gå greit. Skal prøve med de andre brikkene i spor 2 og 4 også, for å utelukke at det er dem det er noe feil med. Ellers kan jeg jo teste med et annet sett for å utelukke at det er en dårlig kombinasjon av hk/ram, men i det tilfelle burde det jo ikke gjelde bare en slot.
Har prøvd å øke volten med 0.1 og 0.2, men hk-et gir ~2,2v av seg selv, som er det brikkene skal ha. Tenkte det kunne være feilen, litt googling viser at man gjerne må gi litt ekstra spenning med fire brikker, men her gjelder det altså bare 1 brikke i 1 slot også. å gi dem 2,5V fristet egentlig ikke. Jeg får melde hk-et DOA i morgen, så rekker jeg å teste med andre brikker, hvis de er i live. nekter å være uten pc i påsken uansett. Æsj, mye styr med remontering og greier ved å sende det inn. Men å la to av rambrikkene være til pynt er liksom ikke aktuelt. :p
Jeg hadde tenkt å kjøpe et Gigabyte P35C-DS3R til 8GB minne og overklokking men etter å ha lest dette vil jeg vurdere andre hovedkort sterkere.
Det er helt trygt å kjøpe dette kortet - det er haugevis av dem ute på markedet - de gir utrolig mye for pengene, men jeg vil anbefale modellen uten C - altså med kun DDR2 støtte, da dette er litt mer modent - P35-DS3 (med eller uten R) er det råeste "billig" klokkemonsteret som finnes.
Var det noe lignende du slet med, og hvordan fikset du det i tilfelle?
På maskinen jeg bygde til sønnen , med samme hovedkort og 4x1 gb ram som vanligvis skal ha 1.8v, oppsto samme problemet. Løste seg med å justere opp minne spenningen til +0.2 (2.0v)
Var det bare 1 slot hos deg også? Har prøvd å øke med 0.2v allerede, litt skeptisk til ø øke mer. (Da havner jeg på2,5V+, synes det er litt mye)
