Lian Li Aquarium side panel
Microplex har nok ikke fått det inn ennå - vi fikk en engineering sample direkte fra Lian Li.
Tanken er i plexi eller akryl.
Under transport kan du enten satse på å bruke tape, eller sikre deg og tømme hele greia.
Offtopic, men for 1-2 månder siden så jeg en del video rewievs på 3dgameman, og så denne testem, og det som slår meg er; Finnes det noe som ikke er et "Kikc ass produckt"? Kan ikke huske at han ikke mener det om noe.
P.S tror dere den pumpen er sterk nokk til å drive et vankjølingsanlegg, eller bør man bruke en kraftigere pumpe? Og hvordan starter den seg opp? Er det slik at den starter seg opp når du starter pc en med bryteren, eller går du baki der og slår den på? Om det er det første, starter den raskt nokk opp til å kunne kjøle en CPU i startoppfasen. Som dere skjønner er jeg ganske n00b på dette feltet, men man lærer av å spørre :smile:
Offtopic, men for 1-2 månder siden så jeg en del video rewievs på 3dgameman, og så denne testem, og det som slår meg er; Finnes det noe som ikke er et "Kick ass produckt"? Kan ikke huske at han ikke mener det om noe.
Jeg så igjennom de 15-20 siste video reviewene hans. Det var ca. like mange produkter som fikk "kickass" og "great" Endel fikk også "Needs work" og "good value". De produktene som får kickass fortjener som regel det også. Typiske kickass produkter er f.eks Corsair XMS3200 Dual Ram kit, Logitech MX700 og ATI Radeon 9700 Pro
Pumpen som følger med er en luft-pumpe for å lage luft boblene i tanken. Det vil sansynligvis ikke fungere å bruke denne til vannkjøling.
Som det også står i artikkelen så startes pumpen med en bryter som du kan montere bak på pc'en.
Les igjennom artikkelen en gang til så forstår du sikkert hvordan det hele fungerer :)
Ved transport er det nok like greit å sette på den originale døren, ja. Men det er kanskje ikke så kjekt på LAN? :)
Døren fungerer som en helt vanlig dør. Skal du jobbe med maskinen, napper du av luftslangen og tar av døren på vanlig måte. Kanskje ikke så lurt å legge døren flatt på gulvet though...
HeHe.. dette var litt småtøft da..
Men kan men bruke det som vanntank i tillegg hadde det vert helt vilt..
litt gidd å ha levende fisker i dette da. da må det jo renses osv...
Trur nokk at det er men til fisker av plastikk....
Det så sånn ut på video'n.....
:yes::yes::yes::yes::yes:
Hvorfor står det takk til microplex på slutten av testen der da?
Er det microplex eller lian lie dere fikk det av?
Fordi?
Dette er et unikt produkt, ettersom det så vidt jeg vet ikke finnes noe tilsvarende på markedet. Pris har intet med "unikt" å gjøre, så jeg vil gjerne ha din forklaring.
Nei nei det er ikke unikt på noen måte.
Idêen er kansje NESTEN unik, men produktet er på ingen måte det.
Hvor står det takk til Microplex? Det står bare at Microplex selger det.
JohndoeMAKT: For meg er produktet unikt, i og med at jeg ikke har sett noe tilsvarende på markedet. Dersom du har en link, vil jeg gjerne få ta en titt.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
hadde jeg hatt lian lie, hadde jeg kjøpt dette uten tvil :D
Så dritt fett og kommet på lan med eget akvarium og vannavkjøling :D
Forresten, jeg og har hørt at fisker har lite ram, aslå at de husker ting bare i 6 sekunder ellerno...
