variable variabler, bash?
hei, jeg har et lite problem med no bash scripting:
[[ -r ./dirs.lst ]] && LINES=$(echo $(wc -l < ./dirs.lst))
i=1
a=1
while [ "$i" -le $LINES ]
do
       read line$i
       let "i+=1"
done
} < ./dirs.lst
while [ "$a" -le $LINES ]
do
       echo $lines$a
       let "a+=1"
done
har mase linjer i en fil (skal være mappene i mappa når det blir ferdig), og så vil jeg at hver linje i fila skal ha en egen variabel, som heter line + nr på linja. dette går helt greit. problemet oppstår i den siste while loopen. je g får ikke printa ut variablene som en variabel variabel, hvis dere skjønner. ($line1, $line2 etc fungerer)
("echo" er bare midlertidig, til jeg får det til å funke, så dra en "cat fil" hjelper ikke)
-arntfinn
do
       echo $lines$a
       let "a+=1"
done
-arntfinn
Hei, håper jeg har skjønt deg rett ... Kanskje det fungerer om du bruker
refvar="line$a"
echo ${!refvar}
i stedet for
echo $lines$a
Sistnevnte viser vel kun "$a" fordi du egentlig ikke har definert variabelen "lines", mens førstnevnte skal vise til innholdet i variabelen med navnet "line$a"...
Men hvorfor bruker du ikke arrays? Det blir litt enklere (og mer intuitivt) da...
sånn, disse arraysene var jo geniale :) altfor lenge siden jeg har drevet med slikt. gamle kunnskaper kommer frem igjen.. ok, nok babbel :p
#!/bin/bash
ls --color=none > dirs.lst
[[ -r dirs.lst ]] && LINES=$(echo $(wc -l < dirs.lst))
rm dirs.lst
dirs=( $(ls --color=none) )
i=0
while [ "$i" -le $LINES ]; do
       if [ "${dirs[$i]}" != "" -a -d "${dirs[$i]}" ]; then echo ${dirs[$i]}; fi
       let "i+=1"
done
exit 0
har du no annen smart jeg kan bytte ut her.. f.eks finne hvor mange ting det er i .?
takk for hjelp nok en gang, dette var mye smartere og penere enn det andre mølet jeg skreiv ;)
edit: når jeg ser på posten her, så ser det ut som jeg har gjor detta med "ls" to ganger, som egentlig er unødvendig.. men jeg får fikse det etter middag og stil hehe
To tips: Følgende gir deg KUN katalogene i den katalogen du står i:
find -type d -maxdepth 1 -print
som du kan bytte ut "ls" kommandoen med (Her fins det sikkert bedre metoder, men denne funker). Ellers gir følgende deg antall elementer i arrayet "dir"
${#dir[*]}
Men nå begynner det å grense til flisespikkeri :wink:
