PHdZ Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Hei, har kopla to LED's akkurat slik som dette: Har dobbeltsjekka gong på gong at - er kopla på + mellom diodane, og at dioda på høgre sida har - og dioda på venstre sida har + . Har også sjekka fleire gangar om begge diodane fungerer. Og eg har også sjekka om loddinga var god nok og om det var kontakt. Alt stemmer, alt fungerar, ingenting er øydelagt, men uansett, når eg koplar begge diodane på batteriet så fungerer dei ikkje. Kva har eg gjort feil? Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Hvor stort spenningstap er det over hver diode? Lenke til kommentar
PHdZ Skrevet 18. mars 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Eg beklager forstyrrelsen, men eg prøvde dette med eit 3 V batteri og utan resistoren, fordi diodane takla 3 V trudde eg 3 V batteri kunne dirva koplinga. Men så prøvde eg nettopp med å kopla til resistoren og eit 9 V batteri, også fungerte det . Men takk for svar Akidon, ang. spenningstap veit eg ikkje korleis eg skal rekna ut det, men veldig fint om du kunne tenkt deg å forklare det . Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Å regne det ut er kanskje vanskelig. Håpte du kanskje hadde et datablad. Eventeuelt kan du jo bare måle speningen over dem. Uanset må det vere så og så mye spenning for at en diode skal lede. Og viss ikke spenningen er stor nok går det ingen strøm og dermed ikke noe lys. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 En diode må ha 0,6-0,7V for at den skal lede. Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Feil en standard silisium diode må ha det. Er ikke sikkert hannes må ha det. Lenke til kommentar
PHdZ Skrevet 18. mars 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Å regne det ut er kanskje vanskelig. Håpte du kanskje hadde et datablad. Eventeuelt kan du jo bare måle speningen over dem. Uanset må det vere så og så mye spenning for at en diode skal lede. Og viss ikke spenningen er stor nok går det ingen strøm og dermed ikke noe lys. Er standard 3 mm Clas Ohlson LED's, tar 20 mA og 3,2 V. Multimeteret mitt ligg dessverre på skulen og det er påskeferie så litt vanskeleg å henta det. Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) Ok når det ligger 3.2 over hver så har du 2.8 over motstanden. Strømmen som går da blir 2.6/150=0.008. Hei hvor det går her regner vi feil. Blir selfølgelig 17.3mA. Som burde vere nok. Men er jo mulig batteriet eller hva nå du bruker ikke er fullt 9 volt. Men sånn du beskriver det burde det fungere, om enn noe svakt. Endret 18. mars 2008 av Akidon Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Feil en standard silisium diode må ha det. Er ikke sikkert hannes må ha det. Åja, har bare lært at en diode må ha 0,6-0,7V. Visste ikke at det fantes flere forskjellige typer Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 En LED (Lysdiode) trenger normalt fra 1.8V og opp til over 4V avhengig av farge og type. Rød farge har vanligvis lavest spenning, etterfulgt av orange, gul og grønn mellom 1.8-2.3V. Så kommer hvite, blå, rosa og lignende på 3.2-3.8V vanligvis. De LED's med lav effekt trekker rundt 20-30mA for å gi den lysstyrken de skal, men det finnes også effekt LED's som tåler flere hundre mA og opp til 1A. Så for å regne ut seriemotstanden må man vite hvor mye strøm lysdiodene skal ha, og hva spenningsfallet er ved den strømmen. Så tar man tilførselspenning og trekker fra spenningsfallet over diodene. F.eks. 9V-3.2V-3.2V=2.6V. Så sier vi de skal ha 20mA, og spenningen over motstanden skal da være 2.6V. R=U/I=2.6/0.020=130 ohm Du ligger da med din kobling litt under det de kan ha av strøm, så du vil ikke få maks lysstyrke. Nettulf Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Ja, men den burde jo lyst litt. Og det gjorde den vell ikke. Lenke til kommentar
PHdZ Skrevet 18. mars 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) Går på Elektro VG1 så burde vell eigentleg kunne dette, men slo opp i "Tabell- og formelsamling" (viktig elektro bok .) og leste Kirchhoffs spenningslov: Summen av alle spenningsfallene i en seriekrets er lik drivende spenning. Altså U = U1 + U2 + U3. Så altså om du har 2 LED's på 3 V, og eit batteri på 9 V, må spenninga over resistoren vere: Ubatteri - Uled1 - Uled2 = 9 V - 3 V - 3 V = 3 V. Og då er det berre å bruka ohms lov og rekna ut R = U / I, strømen er 20 mA så det blir: 3 V / 20 mA = 150 ohm Stemmer det eller ? (EDIT: Leste ikkje innlegget ditt Nettulf, men du har vell gjort omtrent det same eg nettopp skreiv .) Endret 18. mars 2008 av PHdZ Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 18. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Ja bortsett fra at det er 3.2V og ikke 3V. Lenke til kommentar
PHdZ Skrevet 18. mars 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. mars 2008 Ja bortsett fra at det er 3.2V og ikke 3V. Er så lite forskjell i lysstryke mellom 3 V og 3.2 V at eg har valgt å ikkje bry meg om det, og uansett så er jo 150 ohm nærmaste standard resistor, så tenkte det var enklare å runde det ned til 3 V . Lenke til kommentar
