FinalResistens Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 jeg har helt ny pc og opplever det samme skulle ønske det var en løsning på dette har maskinvarer https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=61300 Lenke til kommentar
espenb92 Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 en kompis av meg har hatt det samme tror jeg.. åpne pcn å så finner du en kabel som går inn til skjermkortet dra den ut og evt. blås litt i den så plugger du den ordentlig i igjen det bør funke Lenke til kommentar
Xander^ Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 (endret) Noe sier meg at det er minnet som forårsaker problemet edit: maskinen skal starte opp selv om strømkabelen ikke er tilkoblet. Det eneste som skjer er at du blir påminnet at skjermkortet klokkes ned. Endret 20. mars 2008 av Xander^ Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 Vel, om feilen kommer rett etter "verifying DMI pool data" så er det altså akkurat når skjermen slår over til å loade windows, samt at oppløsningen forandres. Derfor vil jeg tro at en av følgende er kilden til problemet ditt: - Noe relatert til oppløsningen som er satt fra windows, slik at skjermen ikke kan vise det windows spør etter. Dog, da skal du normalt få en "mode not supported" eller lignende feilmelding i stedet for at skjermen bare slutter å vise bildet - men jeg skal ikke utelukke at noen skjermer ikke gjør dette i stedet for å vise feilmelding. - Noe relatert til operativsystemet, gitt at feilen intreffer akkruat i øyeblikket der kontrollen gis over fra BIOS til windows. For å teste dette så hadde jeg prøvd å boote opp en av disse linux operativsystemene som kjører direkte fra DVD uten at noen installasjon trengs. Det er en enkel måte å sjekke at du får nomalt skjermbilde og at du dermed kan utelukke hardware-feil. Det fine er jo at det er ingen endringer som utføres på maskinen med en slik DVD, så neste gang du slår av maskinen er den rett tilbake til normal. Det er ei heller noe du må sette deg inn i for å bruke, så du trenger ikke å være "linux-man" for å teste. Gitt at alt virker normalt når du booter opp Linux så vil jeg tro at noe har korruptert windows installasjonen din på en eller annen måte, og at du da bør rett og slett reinstallere windows. -Stigma Lenke til kommentar
