hvordan Overklokke P4??
Har ett ASUS P4PE hovedkort, Intel P4 2,4, Apacer 512 MB PC333 DDR og Zalman CNPS 5700D Cu Vifte.
så det jeg lurer på da, er: Hva skal jeg gjøre i CMOS (BIOS) får og overklokke?
Og hvilke Benchmark programmer som er bra og kjøre tester med til slutt. (har 3d mark 2003)
Og hvor varm prosseosoren kan bli før fare?
Intel P4 overklokkes ved hjelp av FSB. Du sier ikke noe om du har en 100 eller 133 CPU. Regner med at du kjører PE kortet standard der CPU Speed er satt til 2400 under advanced settings i BIOS.
Denne kan endres til "manual". Hvis du har en 533MHz cpu vil settingene være
CPU Frequency Multiple :133
CPU External Frequency : 18
CPU Frequency Multiple kan endres oppover med økning på 1. Det er denne som er FSB
Sørg også for at AGP/PCI frequency settings er satt til "manual" og
AGP/PCI frequency er satt til 66.66/33.33. Dette gjøres for at skjermkort, lydkort m.m ikke skal få effekt av FSB overklokking. Disse kortene kan gi deg ustabil maskin ved for høy økning i FSB.
Med FSB på 150 vil RAM'en din kjøre på 400MHZ. Hvis du ikke har 533 CPU må du ikke sette FSB så høyt som 150, men heller prøve deg fram fra 110 og oppover.
Regner med at du har ASUS Probe innstallert og at denne gir deg ca 30 grader på hovedkort og 40 grader på CPU. Legg til minst 10 grader på begge så er du på den sikre siden. Hvis tempen begynner å nærme seg 60 grader idle (uten at du kjører programmer) begynner det å bli kristisk. Du kan da regne med at du har 70 grader full load.
Tar ikke med noe på RAM settingene hovedregelen er jo lavere jo bedre. Disse finner du under Chip Configuration.
Lykke til med overklokkingen. PE kortet er takknemlig opp til 150 FSB deretter begynner det å bli vanskelig
Edit: Litt om RAM
Yoda
