Gjest Slettet+6132 Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 (endret) nvtcp.sys "hører" ikke til nvidia brannmuren. Det er ethernet driveren for nvidia chipsettets lan-kontroller.Mange (inkl meg selv) har hatt stop error på tidligere versjoner av denne. Last ned den siste chipsett pakka direkte fra nvidia , pakk ut denne . Og kjør manuell oppdatering av driver via : ControlPanel - System - DeviceManager - Network Adaptors - Nvidia Nforce Network Controller. skal eg slette fila, nvtcp.sys før eg lastar ned ny? umulig å oppdatere nvtcp.sys Kan du prøve å følge rådet til syar2003? Ikke tenk på å slette drivere manuelt! De som driver med slikt bør fratas PC-sertifikat. Det er mer enn en måte å oppdatere f.eks. drivere til integrert nettverkskort (eller annen hardware for den saks skyld). Oftest vil du se drivere i Control panel->Add/Remove programs. Da avinstallerer du, for så å kjøre "setup/install" fra nedlastet (og utpakket) driver. Eller du kan oppdatere driver "direkte" fra Device manager slik syar2003 beskriver (finne rett .inf fil). Dersom dette virker "gresk" kan det være greit å be om hjelp fra din lokale nerd (dersom du har tilgang). Endret 25. mars 2008 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 nvtcp.sys "hører" ikke til nvidia brannmuren. Det er ethernet driveren for nvidia chipsettets lan-kontroller.Mange (inkl meg selv) har hatt stop error på tidligere versjoner av denne. Last ned den siste chipsett pakka direkte fra nvidia , pakk ut denne . Og kjør manuell oppdatering av driver via : ControlPanel - System - DeviceManager - Network Adaptors - Nvidia Nforce Network Controller. skal eg slette fila, nvtcp.sys før eg lastar ned ny? umulig å oppdatere nvtcp.sys Kan du prøve å følge rådet til syar2003? Ikke tenk på å slette drivere manuelt! De som driver med slikt bør fratas PC-sertifikat. Det er mer enn en måte å oppdatere f.eks. drivere til integrert nettverkskort (eller annen hardware for den saks skyld). Oftest vil du se drivere i Control panel->Add/Remove programs. Da avinstallerer du, for så å kjøre "setup/install" fra nedlastet (og utpakket) driver. Eller du kan oppdatere driver "direkte" fra Device manager slik syar2003 beskriver (finne rett .inf fil). Dersom dette virker "gresk" kan det være greit å be om hjelp fra din lokale nerd (dersom du har tilgang). Kan ikkje eg berre installere frå cd då? eg har ikkje peiling på kva eg skal oppdatere. Namn og sånt. Er det NVIDIA ForceWare Network Access Manager? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 (endret) Kan ikkje eg berre installere frå cd då? eg har ikkje peiling på kva eg skal oppdatere. Namn og sånt. Er det NVIDIA ForceWare Network Access Manager? Joda. Den medfølgende driver-CD-en (i esken til hk'et) er en mulig løsning. Dersom du(vi) antar at det er en feil med nåværende driver. Nei. Det er ikke NVIDIA FOrcware Network Access Manager (nForce "integrert" firewall). Den skal du faktisk *avinstallere* dersom du ikke alllerede har gjort det. Det er mange som har rapportert om problemer med denne software. (Funket forsåvidt greit i mitt P5N-E SLI, men jeg fjernet dette fort). Det du bør gjøre, er å sjekke produktsiden for ditt hk og laste ned siste oppdaterte drivere derfra. Da må du passe på å laste ned rett driver til det OS du bruker. Dersom du ikke fikk med deg det syar2003 foreslo (og jeg forsøkte å komplettere), holder jeg fortsatt en knapp på "din lokale nerd" (= "onsite support") Endret 25. mars 2008 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 Kan ikkje eg berre installere frå cd då? eg har ikkje peiling på kva eg skal oppdatere. Namn og sånt. Er det NVIDIA ForceWare Network Access Manager? Joda. Den medfølgende driver-CD-en (i esken til hk'et) er en mulig løsning. Dersom du(vi) antar at det er en feil med nåværende driver. Nei. Det er ikke NVIDIA FOrcware Network Access Manager (nForce "integrert" firewall). Den skal du faktisk *avinstallere* dersom du ikke alllerede har gjort det. Det er mange som har rapportert om problemer med denne software. (Funket forsåvidt greit i mitt P5N-E SLI, men jeg fjernet dette fort). Det du bør gjøre, er å sjekke produktsiden for ditt hk og laste ned siste oppdaterte drivere derfra. Da må du passe på å laste ned rett driver til det OS du bruker. Dersom du ikke fikk med deg det syar2003 foreslo (og jeg forsøkte å komplettere), holder jeg fortsatt en knapp på "din lokale nerd" (= "onsite support") Lokale nerd eller onsite support? kva vil det seie? Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 Kan ikkje eg berre installere frå cd då? eg har ikkje peiling på kva eg skal oppdatere. Namn og sånt. Er det NVIDIA ForceWare Network Access Manager? Joda. Den medfølgende driver-CD-en (i esken til hk'et) er en mulig løsning. Dersom du(vi) antar at det er en feil med nåværende driver. Nei. Det er ikke NVIDIA FOrcware Network Access Manager (nForce "integrert" firewall). Den skal du faktisk *avinstallere* dersom du ikke alllerede har gjort det. Det er mange som har rapportert om problemer med denne software. (Funket forsåvidt greit i mitt P5N-E SLI, men jeg fjernet dette fort). Det du bør gjøre, er å sjekke produktsiden for ditt hk og laste ned siste oppdaterte drivere derfra. Da må du passe på å laste ned rett driver til det OS du bruker. Dersom du ikke fikk med deg det syar2003 foreslo (og jeg forsøkte å komplettere), holder jeg fortsatt en knapp på "din lokale nerd" (= "onsite support") Lokale nerd eller onsite support? kva vil det seie? eg føle meg heilt vekke. Eg har ikkje den minste aning om kva eg skal gjere, kva slags drivara eg skal laste ned, eller nokon ting. Har fått tilbakemeldingar om først om å bruke windbg, no skal eg "berre" laste ned nye drivara. Då må eg vel avinstallere dei gamle då? Eg har eit M2N32-SLI Deluxe. Nokon som har lyst til å finne det eg trenger ? Like før eg får angst :!: Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 (endret) Lokale nerd eller onsite support? kva vil det seie? En lokal nerd i ditt nabolog/bekjentskapskrets (innen rimelig nærhet). Dvs en person som snakker 0-1-0-1-1 (binært) og som har som hobby(eller jobb) å bygge/konfigurere systemer. Som har installert Win??/Linux..etc. 1000-vis av ganger.. som har vært borti nesten alt av mulig/umulig hardware. "Onsite support" = "hjemmebesøk" i denne sammenheng. Har du ikke tilgang til en slik "nisse" må du nok "finne opp kruttet" selv. (Google er ett bra tips. Produktsiden til hardwareprodusent, f.eks. hovedkort er også kjekt å lære seg å bruke). PS og edit: Nettverksdriverne er en del av chipsetdriver for nForce-baserte hk. Du skal derfor laste ned chipset driver for det OS du benytter (f.eks WinXP 32-bit). Og så skal du velge tilpasset installering, krysse av for kun nettverksdrivere. *Fjern* kryss for Network Acess Manager (Nvidia Firewall) Endret 25. mars 2008 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 Lokale nerd eller onsite support? kva vil det seie? En lokal nerd i ditt nabolog/bekjentskapskrets (innen rimelig nærhet). Dvs en person som snakker 0-1-0-1-1 (binært) og som har som hobby(eller jobb) å bygge/konfigurere systemer. Som har installert Win??/Linux..etc. 1000-vis av ganger.. som har vært borti nesten alt av mulig/umulig hardware. "Onsite support" = "hjemmebesøk" i denne sammenheng. Har du ikke tilgang til en slik "nisse" må du nok "finne opp kruttet" selv. (Google er ett bra tips. Produktsiden til hardwareprodusent, f.eks. hovedkort er også kjekt å lære seg å bruke). Men eg får mase meir på deg og andre i morgon. No er det leggetid Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 (endret) Her er siste Ethernet driveren for nForce590 SLI AMD til Windows XP Ethernet Driver (v60.15) "WHQL" Ethernet.zip Endret 25. mars 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Bjonski Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 jeg har også hatt feil med driveren til nvidia ethernet, men gikk lei til slutt og begynte å bruke trådløst. Når jeg senere dro på lan måtte jeg jo selvfølgelig bruke kabel igjen, men da begynte det å virke igjen.(brukte en lengre kabel på lan enn den jeg hadde hjemme) konklusjon: det må ha vært noe rart med kabelen jeg brukte først, for etter jeg fikk bytta den så var jeg kvitt blåskjerm. høres rart ut? men det er fakta. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 26. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2008 (endret) Her er siste Ethernet driveren for nForce590 SLI AMD til Windows XPEthernet Driver (v60.15) "WHQL" Her er eit bilete som kjem opp når eg opnar fila. Eg forstod ikkje stort. Endret 26. mars 2008 av Gizmo93 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. mars 2008 Del Skrevet 26. mars 2008 (endret) Du skal ikke kjøre .exe fila (det er en unistall utility) . Du skal oppdatere via device-manager (Enhetsbehandling) i kontroll panel. Manuelt oppdater driver ved å peke på .inf fil. Guide: http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/tutorial119.html PS! Du har ikke sagt noe om opeativsystem du bruker. Det bildet ditt ser ut som Vista. Det jeg lastet opp er driver for XP (da skal den ikke brukes hvis det er Vista du har) Endret 26. mars 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 27. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2008 (endret) Du skal ikke kjøre .exe fila (det er en unistall utility) .Du skal oppdatere via device-manager (Enhetsbehandling) i kontroll panel. Manuelt oppdater driver ved å peke på .inf fil. Guide: http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/tutorial119.html PS! Du har ikke sagt noe om opeativsystem du bruker. Det bildet ditt ser ut som Vista. Det jeg lastet opp er driver for XP (da skal den ikke brukes hvis det er Vista du har) Nei, det er xp, men eg har vista skin (noko som ikkje anbefalast) får ikkje avinstalleret det. ( då blir det halvegs xp og halvegs vista, på ein måte) Skal følge guiden seinare idag Endret 27. mars 2008 av Gizmo93 Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 27. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2008 (endret) Du skal ikke kjøre .exe fila (det er en unistall utility) .Du skal oppdatere via device-manager (Enhetsbehandling) i kontroll panel. Manuelt oppdater driver ved å peke på .inf fil. Guide: http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/tutorial119.html PS! Du har ikke sagt noe om opeativsystem du bruker. Det bildet ditt ser ut som Vista. Det jeg lastet opp er driver for XP (da skal den ikke brukes hvis det er Vista du har) Her er det jo litt å velge mellom: No har eg pakka ut fila til ei mappe, men skal eg velge under nettverkskort eller Network Blus Enumerator? Og under der igjen. nForce Networking Controller eller Network Blus Enumerator? Endret 27. mars 2008 av Gizmo93 Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 27. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2008 No sitter eg på trådløst. prøvde å installere, men no fungera ikkje kabelnett.. og så vidt eg såg, så var den drivaren eldre enn den som var installert Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. mars 2008 Del Skrevet 27. mars 2008 (endret) No sitter eg på trådløst. prøvde å installere, men no fungera ikkje kabelnett.. og så vidt eg såg, så var den drivaren eldre enn den som var installert Nyere er ikke alltid bedre . Høres ut som du har en som er lastet ned fra windows update. Den jeg la som vedlegg er siste publiserte fra nVidia.com for ditt 590SLI chipsett til XP (jeg ville ha brukt denne). Endret 27. mars 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 27. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2008 No sitter eg på trådløst. prøvde å installere, men no fungera ikkje kabelnett.. og så vidt eg såg, så var den drivaren eldre enn den som var installert Nyere er ikke alltid bedre . Høres ut som du har en som er lastet ned fra windows update. Den jeg la som vedlegg er siste publiserte fra nVidia.com for ditt 590SLI chipsett til XP (jeg ville ha brukt denne). men eg finner ikkje noke inf. fil eller ka det blei kalla når eg pakka ut Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 27. mars 2008 Del Skrevet 27. mars 2008 men eg finner ikkje noke inf. fil eller ka det blei kalla når eg pakka ut Jeg fant 3 *.inf filer i den .zip fila Syar2003 la ut. Tror fortsatt teorien om "den-snille-forståelsesfulle-nerden" er løsningen. For dette er *u-s-a-n-n-s-y-n-l-i-g* enkelt å få til. Særlig med så mange teskjeer som er brukt hittil. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 27. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2008 men eg finner ikkje noke inf. fil eller ka det blei kalla når eg pakka ut Jeg fant 3 *.inf filer i den .zip fila Syar2003 la ut. Tror fortsatt teorien om "den-snille-forståelsesfulle-nerden" er løsningen. For dette er *u-s-a-n-n-s-y-n-l-i-g* enkelt å få til. Særlig med så mange teskjeer som er brukt hittil. kjekt å vete. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 27. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2008 (endret) men eg finner ikkje noke inf. fil eller ka det blei kalla når eg pakka ut Jeg fant 3 *.inf filer i den .zip fila Syar2003 la ut. Tror fortsatt teorien om "den-snille-forståelsesfulle-nerden" er løsningen. For dette er *u-s-a-n-n-s-y-n-l-i-g* enkelt å få til. Særlig med så mange teskjeer som er brukt hittil. problemet er at eg ikkje får installert skikkelig.. kva skal eg velge? Feilen: Endret 27. mars 2008 av Gizmo93 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 27. mars 2008 Del Skrevet 27. mars 2008 OK. Jeg kan ikke helt se hva du gjør galt. Åpner du "Device mangager" (Enhetsbehandling), velger noden "Network Adapters"(Nettverks enheter), klikker på Nvidia nForce controller, velger "Update driver"? Da skal du ikke få opp ett valg av "kompatible enheter" (noe man får dersom man istedet velger å søke etter ny hardware). Det enkleste er nok slik jeg foreslo tidligere å gå til Produktsiden for ditt hk, velge "Download drivers". Finne chipset drivere, laste ned disse. Kjør Setup, og velge kun nForce Ethernet. (Krysse av kun for dette). Før du gjør dette kan det være en god ide å avinstallere skjermkortet (fra "Device manager"/Enhetsbehandling), og reboote før du installerer chipset (network) driver. Lenke til kommentar
