MMM Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 Feilsøking er noe faenskap, jeg foretrekker å feilfinne, evt feilfikse! Finnes det forøvrig noen måter å framprovosere minnedumping på? Jeg har latt en torrent stå og seede tidligere for å skape litt "trafikk" i minnebrikkene, men det slo meg plutselig at det kanskje kunne være det programmet som har forårsaket problemer også, så nå lar jeg half-life stå og surre i bakgrunnen. Finnes det noen andre ting som kan få maskinen til å ruse litt på tomgang? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 Jeg anbefaler....DRIVER VERIFIER...denne forfølger driverne mye grundigere enn normalt og for hver feil de gjør blir det en blåskjerm! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 En PSU kan tape effektivitet over tid. Særlig hvis den kjører seg varm fordi den f.eks har for svak +12v i forhold til det har av belastning i systemet ditt. Hvis systemet bare går ned uten windows feil meldinger er jeg 99% sikker på at det har med PSU å gjøre . Hovedkortet mister f.eks holdup linja PWR_OK fra PSU. Normalt har 400W PSUer vært for daffe i dagens systemer da de har hatt en tendens til å ha mere enn nødvendig effekt på +3.3v og +5v sett i forhold til +12v som i dagens syetemer er den railen som har majoriteten av lasten. Dette er hovedgrunnen til at mange må opp på 500-600w strømforsyninger. Ikke fordi systemet trekker "så" mye totalt , men for at man skal kunne f.eks ha en PSU som kan levere opptil 350-400W kontinuerlig "BARE" på +12v railen. POWER_OK/PWR_OK beskrivelse http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/POWER_OK.HTM Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 18. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2008 En PSU kan tape effektivitet over tid.Særlig hvis den kjører seg varm fordi den f.eks har for svak +12v i forhold til det har av belastning i systemet ditt. Hvis systemet bare går ned uten windows feil meldinger er jeg 99% sikker på at det har med PSU å gjøre . Hovedkortet mister f.eks holdup linja PWR_OK fra PSU. Normalt har 400W PSUer vært for daffe i dagens systemer da de har hatt en tendens til å ha mere enn nødvendig effekt på +3.3v og +5v sett i forhold til +12v som i dagens syetemer er den railen som har majoriteten av lasten. Dette er hovedgrunnen til at mange må opp på 500-600w strømforsyninger. Ikke fordi systemet trekker "så" mye totalt , men for at man skal kunne f.eks ha en PSU som kan levere opptil 350-400W kontinuerlig "BARE" på +12v railen. POWER_OK/PWR_OK beskrivelse http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/POWER_OK.HTM ja, skal kjøpe meg ny etterkvart.(http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338691). blir 800w overkill? tenke meg å kjøpe 8800gt når eg er igang og. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 Overkill og overkill . Jeg har ihverfall sluttet for en stund siden å kjøpe "akkurat passe". Det gjør at PSU kan bli med i flere nye bygg og oppdateringer videre . Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 (endret) Eg fant ut at eine rambrikka blei veldig varm, og "stripsa" fast ei vifte som kjølte ned rammen kraftig. (bruka kun 2gb sida eg har 32-bits system). Eg trudde då at det var varmen som gjorde at systemet mitt krasja, men det var det ikkje, for det skjedde etter eg hadde fått kjølt ned rammen òg. Systemet har faktisk "kun" krasja når eg har køyrt Bitcomet, og då avinstallerte eg Bitcomet og installerte det på nytt; Det krasja nok ein gang når eg køyrte Bitcomet etter reinstalleringa. Denne gangen tok eg meg tid til å skrive ned feilmeldinga: Det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL hvis det er første gang du ser denne stoppfeilmeldingen, starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende: kontroller at all ny maskinvare eller programvare er riktig installert. Hvis dette er ny installering, ber du maskinvare- eller programvareprodusenten Om Windows-oppdateringer du kan trenge. Hvis Problemene fortsetter, deaktiverer eller fjerner du nylig installert maskinvare eller programvare. deaktiver BIOS-minnelaternativer som bufring eller skygging. Hvis du må bruke sikkermodus til å fjerne eller deaktivere komponenter starter du datamaskinen på ytt, trykker F8 for å velge avanserte oppstartsalternativer, og velger sikkermodus. Teknisk informasjon: *** STOP: 0x000000D1 (0x00000008, 0x00000002, 0x00000000, 0xAC55A9A3) *** NVTcp.sys - address AC55A9A3 base at AC547000, DateStamp 45061f45 Starter dumping av fysisk minne. Gir det meining? Endret 25. mars 2008 av Gizmo93 Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 NVTcp.sys hører er vel et nettverks protokoll driver fra Nvidia...du kan jo prøve å oppdatere den. Den har vel også noe å gjøre med den Nvidia brannmuren. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 (endret) NVTcp.sys hører er vel et nettverks protokoll driver fra Nvidia...du kan jo prøve å oppdatere den. Den har vel også noe å gjøre med den Nvidia brannmuren. fant på eit forum: UNINSTALL NETWORK ACCESS MANAGER (NAM) Thank you for the suggestion. I have the nvidia chipset on a ABIT KN8 ultra and was getting numerous BSOD from nvtcp.sys. I removed nvtcp.sys and NAM. No BSOD for two days now. Thanks again. så eg skal fjerne nvtcp.sys og NAM? Han hadde samme problem. køyrte bitcomet og så krasja systemet. Endret 25. mars 2008 av Gizmo93 Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 Om nvtcp hører til nvidia brannmuren kan du ikke slå av hele brannmuren om du ikke trenger den? Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 Om nvtcp hører til nvidia brannmuren kan du ikke slå av hele brannmuren om du ikke trenger den? Nvidia brannmuren er brannmuren eg finner i kontrollpanel? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 Det er vel Windows brannmuren? Jeg har aldri brukt denne nvidia brannmuren så jeg aner ikke, men som regel vil jeg tro den kjører som en tjenste kanskje? sjekk under services.msc. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 (endret) Det er vel Windows brannmuren? Jeg har aldri brukt denne nvidia brannmuren så jeg aner ikke, men som regel vil jeg tro den kjører som en tjenste kanskje? sjekk under services.msc. ja, windowsbrannmuren meiner eg. er ikkje andre alternativer. Har slått den av no, og køyrer bitcomet. Då er det berre å vente og sjå. Endret 25. mars 2008 av Gizmo93 Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 Det er vel Windows brannmuren? Jeg har aldri brukt denne nvidia brannmuren så jeg aner ikke, men som regel vil jeg tro den kjører som en tjenste kanskje? sjekk under services.msc. ja, windowsbrannmuren meiner eg. er ikkje andre alternativer. Har slått den av no, og køyrer bitcomet. Då er det berre å vente og sjå. det tok ikkje så lang tid.. Først svart skjerm, så blå skjerm med samme feilmelding. Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 (endret) Jeg anbefaler å feilsøke den blåskjermen skikkelig med Windbg. Endret 25. mars 2008 av fenderebest Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 (endret) Jeg anbefaler å feilsøke den blåskjermen skikkelig med Windbg. og det er? korleis bruka eg det? Edit: fant guiden din. finfin guide Endret 25. mars 2008 av Gizmo93 Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 Guide Windbg (Windows Debugger) er et verktøy fra microsoft for å feilsøke bortimot alle problemer i Windows. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 25. mars 2008 Del Skrevet 25. mars 2008 (endret) nvtcp.sys "hører" ikke til nvidia brannmuren. Det er ethernet driveren for nvidia chipsettets lan-kontroller. Mange (inkl meg selv) har hatt stop error på tidligere versjoner av denne. Last ned den siste chipsett pakka direkte fra nvidia , pakk ut denne . Og kjør manuell oppdatering av driver via : ControlPanel - System - DeviceManager - Network Adaptors - Nvidia Nforce Network Controller. Endret 25. mars 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 Guide Windbg (Windows Debugger) er et verktøy fra microsoft for å feilsøke bortimot alle problemer i Windows. kort sagt. kva er ein kræsjdump? Og kva er å "generere en kræsjdump" ? Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 (endret) nvtcp.sys "hører" ikke til nvidia brannmuren. Det er ethernet driveren for nvidia chipsettets lan-kontroller.Mange (inkl meg selv) har hatt stop error på tidligere versjoner av denne. Last ned den siste chipsett pakka direkte fra nvidia , pakk ut denne . Og kjør manuell oppdatering av driver via : ControlPanel - System - DeviceManager - Network Adaptors - Nvidia Nforce Network Controller. skal eg slette fila, nvtcp.sys før eg lastar ned ny? Endret 25. mars 2008 av Gizmo93 Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 25. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2008 nvtcp.sys "hører" ikke til nvidia brannmuren. Det er ethernet driveren for nvidia chipsettets lan-kontroller.Mange (inkl meg selv) har hatt stop error på tidligere versjoner av denne. Last ned den siste chipsett pakka direkte fra nvidia , pakk ut denne . Og kjør manuell oppdatering av driver via : ControlPanel - System - DeviceManager - Network Adaptors - Nvidia Nforce Network Controller. skal eg slette fila, nvtcp.sys før eg lastar ned ny? umulig å oppdatere nvtcp.sys Lenke til kommentar
