Startproblemar i nybygd pc
Bygde sjølv pcen, men når eg startar opp kjem det fyrst eit lort pip, og så ca 10 sekunder etterpå kjem det 5 korte pip. Pcen startar opp som vanleg og dei 5 "biipane" kjem om lag når boot screenen startar opp.
Då kjem denne meldinga:
"***Warning: H/W monitor Status Abnormal***
Please enter setup to check voltage, fanspeed or temperature status"
Eg går inn på setup og følgjande kjem opp:
Voltage:
Vcore: 4.08V
3.3V Voltage: 4.08V
5V Voltage: 6.85V
12V Voltage: 16.32V
Cpu: 128 grader
CPU fan: 1960rpm
Eg kan velja å trykkja F1 og ignorera meldinga, men eg veit ikkje kva slags følgjer det kan få i framtida.
Spesifikasjoner:
Asus P5N-E SLI
Intel Core 2 Duo E685 Asus Geforce 8800GT
Cooler Master Centurion 534 Sort
OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum XTC Dual Channel 2GB (2x1024MB) KIT
Samsung SH-S203B
Western Digital Caviar 250 GB S-ATA II
Silver Power SP-600A2C
Har sjølvsagt tenkt over å senda den inn til reparasjon, men om det er noko eg er i stand til å gjera sjølv er dette sjølvsagt førstevalet.
hvis de spenningene stemmer så bør du bytte psu!
PSU= power suply unit
det ser ut til å vere fra 20-30% avvik i spenningene fra idial verdi. og v-core er omtrent 300% (om det er mulig...) fra sin idial verdi...
Endret av kjeLL//
Hvis cpu er 128 grader da sitter iallfall ikke kjøleren på ordentlig! Det har ingenting med kjølepasta å gjøre for å si det sånn.
Kjølaren har eg festa ca 5 gonger og er 99% sikker på at sitter rett. Om CPU hadde vore 128 grader er eg sikker på at den er øydelagt. Dei tala må jo vera feil.
hvis spenningene er så høye som de er . JA!
Eg las på eit anna forum med same tilfelle at det kunne vera hovudkortet som las signala feil frå straumforsyninga. Kan dette vera ei forklaring på problemet sidan det er svært usannsynleg at opplysningane stemmar.
128 grader på cpu er ikke farlig. det er heximaltall FF, som er 128. det vil si at det er noe galt med føler på hovedkortet, eller rapportering av denne dataen.
har du prøvd en BIOS-oppdatering. pleier å hjelpe på masse rart når det gjelder nye pc-deler
hvor har du fått tak i den psu'en egentlig? finner den ikke til salgs på hardware, eneste måten å finne den på er på google...
når det gjelder problemet ditt, kan det være to årsaker til de abnormale spenningene. ene er at hovedkortet leser av infoen feil, det andre er at det er feilproduksjon på strømforsyningen.
er det hovedkortet som tar feil, ville jeg byttet det inn. er det strømforsyninga som er ødelagt, risikerer du å ødelegge alt inni PC-en.
så min anbefaling er å få tak i et voltmeter og sjekke spenninga før du sender noe inn. eventuelt kobler den til et annet hovedkort for å sjekke hva verdiene er der.
Eg fekk anbefalt psu'en av datakjeden og kjøpte den der. Eg ringde og snakka med dei og dei sa eg burde oppdatera bios. Har sendt dei ein e-post og forklart dei situasjonen, ventar på svar no. Har ein kompis med voltmeter og skal sjekka spenninga.
de har også anbefalt meg no søppel før. etter at jeg fikk bytta den inn viste jeg at om jeg skulle finne en god psu, MÅ jeg gjøre litt mer en å spørre de som selger det. var vell en sweeks 500w eller noe jeg ble anbefalt som tok sikringa uansett hva jeg gjore.
