Wickedlike Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 Ja.... som topic sier så knakk 3 av boltene ut fra aksling da jeg skifta dekk, jeg har 5 bolt system, og 3 ved siden av hverandre knakk, så det er bare 2 på en side som holder hele dritten. What to do ? Er jeg "fucked" ? 0o Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) Foran/bak? bolter eller muttere? Edit: Og jeg ville ikke kjørt bilen... Endret 18. mars 2008 av Mekker`n Lenke til kommentar
Wickedlike Skrevet 18. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2008 Bolter ut fra navet knakk, venstre forran. 83 Toyota Camry. Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 ok. Da får du kjøpt løse pinnebolter du kan bytte ut. Du får ta og pelle av bremseskiva og se om du kommer til uten og demontere hjullager/nav. Tror det skal gå med litt bøying av bremseskjoldet.. De gamle/knekte pinneboltene som sitter igjen er bare og slå ut... Sett inn de nye og sett det sammen igjen. De vil stramme seg til når du drar til hjulet.. Nye pinnebolter med muttere må du kjøpe hos toyota.. Koster ikke mye. Ville ikke kjørt med kun 2 bolter.. Blir litt lite.. Lenke til kommentar
Fumle Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 ok. Da får du kjøpt løse pinnebolter du kan bytte ut. Du får ta og pelle av bremseskiva og se om du kommer til uten og demontere hjullager/nav. Tror det skal gå med litt bøying av bremseskjoldet.. De gamle/knekte pinneboltene som sitter igjen er bare og slå ut... Sett inn de nye og sett det sammen igjen. De vil stramme seg til når du drar til hjulet.. Nye pinnebolter med muttere må du kjøpe hos toyota.. Koster ikke mye. Ville ikke kjørt med kun 2 bolter.. Blir litt lite.. Er vel Aluminiums felger dette da trekker man for Hart til skjer dette trekker man ikke til hart nok løsner de. Bruk derfor alltid Momentnøkkel på aluminiumsfelger Lenke til kommentar
