Hjelp med datoformatering
Hei!
Jeg har et nyhetsscript som legger inn nyheter i en mySQLtabell med SYSDATE der.. denne er jo lagra som YYYY-MM-DD HH:MM:SS - hvordan kan jeg få formatert denne slik at feks 2008-03-18 15:30:29 blir March 18th, 15:30?
En mulig løsning er å bruke date-funksjonen for å formatere datoen til rett format.
Eksempel på hvordan man henter nåværende dato/tid fra mysql-databasen og formaterer med date().
$sql = "SELECT UNIX_TIMESTAMP()";
if($resultat = mysql_query($sql)) {
if($rad = mysql_fetch_row($resultat)) {
	echo date("F j, H:i", $rad[0]);
else {
	echo 'Fant ingen rader.';
else {
echo 'Feil ved spørring: ' . mysql_error();
For at date()-funksjonen skal kunne formatere datoen fra databasen er den nødt til å ha den på heltallsformat, dvs unix-timestamp som er antall sekunder siden 1 januar 1970 00:00:00 GMT. Ta en titt på UNIX_TIMESTAMP() i manualen.
Håper dette hjelper deg til å finne en komplett løsning, og hvis ikke så er det bare å spørre.
Edit: dersom du ikke skal bruke datoen til noe annet enn å vise den så kan det være like så greit å formatere den via spørringen og databasen.
I MySQL har du en funksjon som heter DATE_FORMAT for formatering av datoer.
Samme som forrige eksempel, men formatering foretatt av database
$sql = "SELECT DATE_FORMAT(SYSDATE(), '%M %e, %H:%i')";
	echo $rad[0];
else {
else {
SYSDATE() i spørringen kan byttes ut med datofelt fra tabell.
Lykke til!
Endret av Zandar
