Thomas. Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) * TRYKK HER FOR PROBLEMET MITT Ja. Trudde det var enkelt, men det vises ingen feilmeldinger så jeg aner ikke hva som er galt! Kan dere hjelpe meg ? Problem: jeg kommer til "noe gikk galt" Koden: <?php error_reporting(E_ALL|E_STRICT); if(isset($_POST['ja'])) { $ikke = $_POST['ikke']; $opdracht = "insert INTO crews values('','$ikke','500000','$cookieusername','0','0')"; $resultaat = mysql_query($opdracht); if($resultaat) { echo "du lagde gjengen: <b>$ikke</b>"; } else { echo "noe feil skjedde"; } } ?> <form method="post" action=""> koster 5,000,000 kr <br /><b>navn:</b><input type=text name=ikke size=20> <br /> <input type="submit" name="ja" value="lag"> </form> Endret 18. mars 2008 av php_user Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) insert INTO crews values('','$ikke','500000','$cookieusername','0','0') Dette er feil, du har ikke spesifisert hvilke felter verdiene skal settes inn i. $opdracht="INSERT INTO crews (felt2,felt3,felt4,felt5,felt6) VALUES ('".$ikke."',500000,'".$cookieusername."',0,0)" alternativt med sprintf $opdracht=sprintf("INSERT INTO crews (felt2,felt3,felt4,felt5,felt6) VALUES ('%s',%d,'%s',%d,%d)",$ikke,500000,$cookieusername,0,0) Du trenger ikke å sette tomme verdier, dette kan fikes med default verdier i tabell definisjonen. Og '500000' er tekst, og 500000 er tall, så sett kun ' rundt det som er tekst. mysql_query($opdracht)||die('Insert error: '.mysql_error()); i stedet for resultaat = mysql_query($opdracht); if($resultaat) { echo "du lagde gjengen: <b>$ikke</b>"; } else { echo "noe feil skjedde"; } Endret 18. mars 2008 av Crowly Lenke til kommentar
Zandar Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) Du har mest sannsynlig en feil i databasespørringen. Se over sql-spørringen din og skriv ut evt feilmeldinger med mysql_error(). F.eks if ($resultaat) { echo "du lagde gjengen: <b>$ikke</b>"; } else { echo 'Det har oppstått en feil ved spørring' . mysql_error(); } Btw. det er ikke nødvendig å bruke fnutter rundt numeriske verdier i spørringen $opdracht = "insert INTO crews values('', '$ikke', 500000,'$cookieusername', 0, 0)"; Jeg gjetter at feilen er at du prøver å legge inn verdien '' inn i en pimærnøkkel med autoincrement, dvs første kolonnen i tabellen crews. Kan du vise oss tabellen crews med datatyper? Edit: Så ikke innlegget til Crowly før jeg posta dette... Endret 18. mars 2008 av Zandar Lenke til kommentar
Zandar Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) insert INTO crews values('','$ikke','500000','$cookieusername','0','0') Dette er feil, du har ikke spesifisert hvilke felter verdiene skal settes inn i. Det er ikke nødvendig å spesifisere hvilke felter verdiene skal settes inn i, men det er å foretrekke. Dersom man ikke spesifiserer hvilke felter som skal settes må man sette en verdi for alle feltene i tabellen. Felter som har en default verdi kan settes med DEFAULT i spørringen. F.eks insert INTO crews values(DEFAULT, '$ikke', 500000, '$cookieusername', DEFAULT, DEFAULT) Dette forutsetter dog at man har gitt de feltene det er snakk om en default verdi i databasetabellen. Uansett så er det best å spesifisere hvilke felter som skal gis verdi i spørringen og la databasen ta seg av default-verdier. Ville bare vise at det ikke er et krav eller feil Endret 18. mars 2008 av Zandar Lenke til kommentar
Thomas. Skrevet 18. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) Takk for svarene Skal se på dem nå if ($resultaat) { echo "du lagde gjengen: <b>$ikke</b>"; } else { echo 'Det har oppstått en feil ved spørring' . mysql_error(); } Da kom denne meldingen opp: Column count doesn't match value count at row 1 EDIT * Fant ut av det hele! Bytta ut mysql-insettingen med denne: $opdracht = "insert INTO crews (id,name,boss,bank,recruiter,cleaner,rang) values('','$ikke','$cookieusername','500000','0','0','0')"; Endret 18. mars 2008 av php_user Lenke til kommentar
Thomas. Skrevet 18. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) Men nå ha jeg et nytt problem: I samme kode. For at brukeren skal kunne få gjeng, så skal jeg sette inn id'en til gjengen inn til tabbelen users inn i raden til brukeren som heter crew. Hvordan skal jeg gjøre dette ? Prøvde selv, men gikk ikke.. Feilmelding: Notice: Undefined variable: w in C:\wamp\www\mafia\sider\crew.php on line 73 Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\wamp\www\mafia\sider\crew.php on line 73 feil:You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'where username='administrator'' at line 1 koden til nå: <?php error_reporting(E_ALL|E_STRICT); if(isset($_POST['ja'])) { $ikke = $_POST['ikke']; $opdracht = "insert INTO crews (id,name,boss,bank,recruiter,cleaner,rang) values('','$ikke','$cookieusername','500000','0','0','0')"; $resultaat = mysql_query($opdracht); if($resultaat) { echo "du lagde gjengen: <b>$ikke</b><br><br><form action=\"\" method=\"POST\"><input type=\"submit\" name=\"fortsett\" value=\"Trykk her, for å få gjengen!\"></form>"; } else { echo 'Det har oppstått en feil ved spørring' . mysql_error(); } if(!isset($_POST['fortsett'])) { $v = mysql_fetch_array($w); $id = $v['id']; $w = "SELECT * FROM crew where id='$id'"; $z = "INSERT INTO users (crew) values ('$id') where username='$cookieusername'"; $resultat = mysql_query($z); if($resultat) { echo "test"; } else { echo "feil:" . mysql_error(); } } } ?> Hjelp ? Endret 18. mars 2008 av php_user Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) HVA I ALL VERDEN tror du undefined variable betyr? Har du i det hele tatt lest feilmeldingen? La meg fortelle deg; det betyr at variabelen w ikke er definert. Endret 18. mars 2008 av Jonas Lenke til kommentar
Thomas. Skrevet 18. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2008 Ja. da kan vel du si meg hvordan jeg skal endre koden slik at den blir riktig da ? Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 Du må kjøre en spørring med mysql_query() og legge det i $w. Hva for en spørring aner jeg ikke, for jeg har ingen anelse om hva det er meningen koden din skal gjøre. Jeg har samtidig en liten anelse om at ikke heller du vet hva den skal gjøre .. Lenke til kommentar
Thomas. Skrevet 18. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2008 Lest trådene eller ? I samme kode. For at brukeren skal kunne få gjeng, så skal jeg sette inn id'en til gjengen inn til tabbelen users inn i raden til brukeren som heter crew. Hvordan skal jeg gjøre dette ? Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) Lest trådene eller ? Eh, nei - du skriver i første post SE SISTE POSTEN MIN, FOR PROBLEMET! (I caps) Har du for øvrig flere tråder du forventer at en skal lese for å forstå problemstillingen din? Edit: Det er i tillegg lite lurt å redigere koden din, uten å oppdatere hva slags feil/feilmelding du erfarer. Endret 18. mars 2008 av Jonas Lenke til kommentar
Thomas. Skrevet 18. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) Vis du hadde lest siste posten min, når du så den meldingen. Hadde du forstått problemet! "Edit: Det er i tillegg lite lurt å redigere koden din, uten å oppdatere hva slags feil/feilmelding du erfarer." Så du mener jeg ikke burde prøve selv ? Endret 18. mars 2008 av php_user Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 "Edit: Det er i tillegg lite lurt å redigere koden din, uten å oppdatere hva slags feil/feilmelding du erfarer." Så du mener jeg ikke burde prøve selv ? Er dette en vits? Jeg mener du ikke skal redigere koden i INNLEGGET ditt, fordi det ikke lenger samsvarer med feilmeldingen du legger med. Selvsagt vil jeg at du skal kode selv, det hadde vært en fornøyelse om du ikke bare hadde spurt om kode på sølvfat uten å lære noe selv. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 19. mars 2008 Del Skrevet 19. mars 2008 $v = mysql_fetch_array($w); Problemet ditt ligger her, $w er ikke satt noen sted. Du må ha en $w=mysql_query(SELECT/INSERT/UPDATE osv her); lenger opp i koden. Lenke til kommentar
