Hyperlink, URL, Hyperkobling problem i Outlook, Word og Excel Solution wanted
Har et problem med at Hyperkobling i Office Outlook 2003 ikke fungerer.
Har forsøkt det aller meste. Tar imot tips med åpne armer!
Om andre har samme eller lignende problem i Excel, Word eller Outlook så kan det være at disse hjelper dere. Gi tilbakemelding om det løser eller dere har andre løsninger slik at andre kan ta nytte av samme løsning!Selv har jeg et uløst problem fremdeles
Har Iexplorer 7.0 og alle oppdateringer fra Windows update installert på WinXP.
Symptom:
Når du klikker en hyperkobling i en e-postmelding eller på en webside, eller du høyreklikker en hyperkobling på en webside og klikker Åpne i nytt vindu, kan det hende du opplever ett eller flere av følgende symptomer: • Ingenting skjer.
• Det nye vinduet kan være tomt.
• Du kan få en melding om skriptfeil som ligner på følgende feilmelding:
Det er ingen støtte for dette grensesnittet.
Her er noen løsninger jeg har forsøkt uten hell:
1)
Løsning
Hvis du vil løse dette problemet i Internet Explorer, følger du denne fremgangsmåten: 1. Avslutt alle åpne programmer som kjøres.
2. Klikk Start og deretter Kjør.
3. Skriv inn regsvr32 urlmon.dll, og klikk deretter OK.
4. Når du får meldingen "DllRegisterServer i urlmon.dll lyktes", klikker du OK.
Hvis dette ikke løser problemet, gjentar du trinn 2 til 4 for hver av følgende filer (i trinn 3 erstatter du Urlmon.dll med hver av filnavnene nedenfor): • Shdocvw.dll
• Msjava.dll
• Actxprxy.dll
• Oleaut32.dll
• Mshtml.dll
• Browseui.dll
• Shell32.dll (bare Windows XP og Windows 2000)
Hvis problemet fremdeles ikke er løst, kontrollerer du at følgende registernøkler finnes og er riktige:
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}
Navn: (Standard)
Verdi: IDispatch
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid
Navn: (Standard)
Verdi: {00020420-0000-0000-C000-000000000046}
HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{00020400-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32
Navn: (Standard)
2)
Method 1
This method resets the default file association for the URL: Hypertext Transfer Protocol by re-registering the urlmon.dll file. 1. Click Start, point to Settings and then click Control Panel.
2. Double-click to open Internet Options.
3. On the Programs tab, ensure that Internet Explorer should check to see whether it is the default browser is enabled.
4. Click Reset Web Settings.
5. In the Reset Web Settings dialog box, click to clear the Also reset my home page check box.
6. Click Yes, click OK, and then click OK again to apply the settings and close the dialog boxes.
7. Click Start, and then click Run.
8. In the Run dialog type regsvr32 urlmon.dll, and then click OK.
9. Click OK to acknowledge the success of the Urlmon.dll registration.
Back to the top
Method 2
This method involves manually editing the file type association. 1. Double-click the My Computer icon.
2. On the View menu, click Folder Options (Microsoft Windows 98) or Options (Microsoft Windows NT), and then click the File Types tab. In Microsoft Windows 2000, click Folder Options on the Tools menu.
3. In the Registered File Types box, click URL: Hypertext Transfer Protocol. In Windows 2000, click File Types to sort the files alphabetically. The programs that are listed in the Opens With box are the programs with which hyperlinks are currently associated.
4. If the program in the Opens With box is Iexplore (Microsoft Internet Explorer), click the Edit button. If another program, such as Netscape, is associated with this file type, you must troubleshoot that program to reassociate the file type. For more information about troubleshooting problems with Netscape, see the following Netscape support Web site:
http://browser.netscape.com/ns8/support/default.jsp (http://browser.netscape.com/ns8/support/default.jsp)
5. In the Edit File Type dialog box, be sure that open is listed in the Actions box. If open is not listed, click New, type open in the Action box, and then click OK.
6. Click open, and then click Edit.
7. In the Application used to perform action box, you see the following text, including the quotation marks:
"C:\PROGRA~1\INTERN~1\iexplore.exe" %1
In some cases, the "%1" may have been replaced by something else.
8. Save these settings, and then repeat the process for other URL protocol file types.
3a)
Reset Web settings
Start Internet Explorer
On the Tools menu, click Internet Options.
Click the Programs tab, and then click the Reset Web Settings button.
Under Internet programs, verify that the correct e-mail program is selected
Click to select the Internet Explorer should check to see whether it is the default browser check box.
Click Apply, and then click OK.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
Export the registry key from another computer
In the Open box, type regedit, and then click OK
Locate the following registry key: HKEY_Local_Machine\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command
Click the command folder.
On the File or Registry menu (depending on your operating system), click Export
Note the location of where the file will be saved. The registry file can be saved directly to the hard drive or floppy disk.
Type a unique file name, and then click Save
Quit the Registry Editor
3b)
Other Possible Solutions
Follow the instruction on the following KB articles:
You receive an error message when you click a hyperlink in Outlook
http://support.microsoft.com/kb/310049/en-us
This issue may occur if there is a Group Policy object (GPO) that restricts what
programs you can run. Programs can be restricted if either of the following
policies in the domain organizational unit group policy or a local computer group
policy have been applied:
o Do not run specified Windows applications.
o Run only the allowed Windows applications.
In HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\htmlfile\shell\open\command change
"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -nohome to
"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" –nohome
(and viseversa)
Delete the DWORD value named DisallowRun. (or remove IEXPLORE.EXE) - To do so: Locate and then click the following registry key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
to narrow the policy causing the issue to be:
User Configuration \ Administrative Templates \ Windows Components \ Internet Explorer \ Browser menus\
Disable Open in New Window Menu option -- set this to DISABLE if it enable
Disable the following Group Policy:
File menu: Disable New Menu option
File menu: Disable Open Menu option
File menu: Disable closing the browser and Explorer Windows
4)
IEFix - General purpose fix for Internet Explorer
Denne har jeg ikke prøvd!
Lastes ned her: IEFix - General purpose fix for Internet Explorer
Fixes the following problems
When you click a hyperlink in an e-mail message or on a Web page, or right-click a hyperlink on a Web page and then click Open in New Window, you may experience one or more of the following issues:
Nothing happens
The new window may be blank
You may receive a scripting error message
When you use the Print command or the Print Preview command in Internet Explorer, nothing may happen.
When you try to connect to Web folders, you may receive the following error message: "The current operation could not be completed because an unexpected error has occurred."
Internet Options Advanced tab is completely blank.
Internet Explorer About box version information is completely blank.
Address bar search does not work.
Unable to type in text boxes in a search engine or website
What IEFix does?
Registers the core Internet Explorer libraries.
Repairs Internet Explorer using IE.INF method. (Windows XP)
Fixes the application path setting (Windows XP)
IEFix Usage
Download IEFix and run it.
Click the Apply button.
You'll be prompted for the Operating System CD or the Service Pack Files location:
If you're using Windows XP, insert the Operating System CD. For OEM systems, point to the Operating System source path when prompted. If you've applied a Service Pack separately, you need to insert the Slipstreamed Operating System CD (if you have one) or point the installer to the ServicePack source path when prompted (see Fig 2 below). Mention the path as "C:\Windows\ServicePackFiles\i386" or "C:\Windows\ServicePackFiles"
If you don't have the Windows installation CD, and if the installation source files are not present in the hard disk, you may click Cancel when you see a dialog similar to Fig 2 below. IEFix will continue with DLL registration part.
Restart Windows
Link til Hovedsiden for de som har laget IEFIX: http://windowsxp.mvps.org/IEFIX.htm
Endret av Master Chiun
