Hvordan se på en 9,9 om den er plombert?
Hvis motoren din (trådstarter er lik til den du viste bilde av, altså den "nye" typen med girhendel foran, 1998-200x, da er det kun reedventilene/stopperne som skiller denne fra og være 15hk.
Hei!
Det er den motoren,med giret forran..
Må reedventilene skiftes,og er dette evt vanskelig for en hobby mekaniker..hehe
Takker for info!
T
Hei!
Takker for info!
T
Hei!
Var hos yamaha forhandler idag!
En ganske smal sak å trimme denne til 15..
ta av gasseren,og der er reedventil,den skal justeres til ca 7mm åpning,den står på ca 3-4 fra før.
Og dermed er den 15hesters mente de.
De skulle ha 600 kroner for å gjøre det,men tror jeg tar den selv :new_woot:
T
Den skal ikke være ca 7mm åpning, det skal være nøyaktig 7mm åpning (veldig viktig at det i det minste blir likt på hver side)
ok..
Bare å bøye ut stopperne da?
Hva skjer om det blir for mye? eller ikke likt på hver side da..
thomas
ok..
T
Vet ikke helt om det blir nøyaktig nok ved og bøye de ut eller om du må kjøpe 15hk stoppere.... Blir det ikke likt på hver side vil det komme ulik mengde bensin til hver sylinder og motoren vil ikke gå helt riktig, blir det for mye åpning på en eller begge kan du risikere i værste fall at de ryker....
