For each løkke for å hente flere linjer fra en fil
Hei hei
Jeg holder på med et script som skal hente info fra en tekst fil.
Fila inneholder stasjonsbokstav, ledig diskplass og brukt diskplass.
Slik ser eksempelfil ut:
c>5000>1111
d>6000>111
g>400>444
Hvis jeg skal lese inn èn linje, så kan jeg bruke f.eks:
$drive = exec("cat fil.txt | grep c | cut -d '>' -f 1");
$free = exec("cat fil.txt | grep c | cut -d '>' -f 2");
$used = exec("cat fil.txt | grep c | cut -d '>' -f 3");
Men så kommer mitt problem, når det er flere stasjoner/disker, hvordan kan jeg hente ut og poste på hver linje?
Må vel kanskje bruke fopen for å åpne fila?
for each (linje)
echo "<tr>";
echo "<td>Drive: $drive</td>";
echo "<td>$used/$free</td>";
echo "</tr>";
slutt på for each
Noen som har en ide om hvordan jeg kan fikse problemet? :)
<?php
$lines = file ( 'filepath' );
foreach ( $lines as $line ) {
	$line = explode ( '>', $line );
	echo '<tr>';
	echo '<td>Drive: ' . $line[0] . '</td>';
	echo '<td>' . $line[2] . '/' . $line[1] . '</td>';
	echo '</tr>';
Supert! Dette ordna det slik jeg ville. Det eneste jeg stresser litt med, er at det er ei tom linje på slutten av fila.
Så den tar med seg info, og poster slik:
Drive: C: 5029/12292
Drive: D: 87594/127022
Drive: /
Kan jeg trimme/hindre vekk den siste linja på et vis?
