Shim, festehull for kjøler?
Zeph
Eg har eit asus a7n8x hk og xp2400.
som noen av dere kanskje veit har eg knust ei cpu kjerne på dette HK med Volcano9 kjøleren min.
Det eg lurer på er om eg på noe sett og vis kan bruke festehullene på Hket til å feste kjøleren på, når den ikkje er laget for det opprinnelig....
og vil ein shim hjelpe på sikkerheten??
Mja, du kan jo alltids modde kjøleren for å passe til disse hullene ja...
og det skal kunne gå... :)
Shim hjelper normalt Veldig Mye på sikkerheten... hadde trolig reddet kjerna di sist gang. Shim'en har reddet meg mang en gang den... f.eks. under transport av en XP1800+ maskin med Volcano7 kjøler montert og maskina stående rett opp og neg... :o
Jeg måtte ta av min shim i går... Samme hovedkort og en XP2100+ T-bred. Satte cpu'n inn og ribba med shim = temp 85grader! Hadde samme problem med en XP2000+. Tok av shim'n og da var temp 39grader!!!
Så nå kan jeg kjøre uten vifte til tider med spesialbygd viftestyring :D
Du kan jo prøve med shim men viss du får helt sinnsyke temperaturer etterpå er sannsynligvis shim'en sin feil...
Mulig att du har en shim som er for tykk, muligens feilproduksjon.
Slik att CPU-Kjøler ikke får god nokk kontakt med CORE...
