Intet bilde, HD er død, alle andre komponenter ser OK ut
Etter over fire år har min kjære nå tatt kvelden. Jeg brukte maskinen senest i går kveld, men når jeg startet maskinen i dag kom det aldri noe bilde, kun en kort og lys pipetone (denne har aldri kommet før, men kommer nå hver gang maskinen startes). Jeg åpnet kabinettet og fant ut at alle vifter fungerte, samt at CD- og DVD-spilleren kunne løses ut som normalt. Lysindikatorene på RAM-brikkene lyste også. Det eneste som ikke fungerte (ingen vibrasjon) var harddisken.
Første mulige løsning var derfor å "støvsuge" maskinen, dra ut HD-kablene, sjekke de og sette de inn på nytt. Men dette fungerte selvfølgelig ikke. Den første tanken var derfor at harddisken hadde havarert.
Men: Jeg skal så vidt jeg vet fortsatt få opp et skjermbilde dersom harddisken ikke fungerer/er koblet til? Slik har det i alle fall vært tidligere når jeg har koblet fra harddisken, for så å starte den opp uten å koble kablene til.
Endret av simenss
Hei, ville vel begynnt med å feilsøke skjermkortet. Ta det ut og sett det inn igjen, sjekk at kabelen sitter ordentlig i bak.
Det er sant som du sier at du skulle hatt skjermbilde selv om disken skulle være havarert.
Defekt ram/minne kan også resultere i at det ikke kommer skjermbildet. Vis du har fler brikker i maskinen så kan du prøve å ta ut en eller eventuelt bytte plass på de.
Endret av Megern
Da var det også testet. Legger merke til at pipelyden som kommer når maskinen starter opp høres ut som 3 skarpe pipelyder som overlapper hverandre (de høres ut som én lyd). Vet ikke om dette har noe å si. Harddisken spinner fortsatt ikke i det hele tatt.
