cpu vil kun gi 6X multiplier ikke 8X
magnemoe
Jeg har et msi P35 Neo hovedkort som har en 1333MHz front side buss, har en 2.66GHz core2 duo. problemet er at cpu kun kjører på 2GHz og 6X 333MHz ikke 8X 333MHz som den skal gjøre.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335498
og denne cpuen
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338082
Denne er anbefalt til hovedkortet av komplett som er der jeg kjøpe delene, bruker standard kjøler
I bios raporters det at det er en 2.66GHz cpu men at den kun kjører på 2GHz.
Har vært inne på overklokkings menyen og prøvd å endre instillingene der men til ingen nytte.
Er det noen som har noen tips her?
Mest sannsynlig er det bare slik at den ligger på 2 GHz når du ikke bruker noe særlig av cpu'en, men den går opp til 2,66 mens du bruker mye prosessor kraft. Dette gjør at temperaturene synker når du ikke gjør noe særlig.
Tror det kan fikses ved å skru av "C1E" i BIOS.
Takk for svaret, jeg kan imidlertid ikke finne C1E i bios noen steder, kun et valg mellom C1 og C3 i stømsparing.
kan ikke se noen steder at om at den går til lavere frekvens ved lav aktivitet.
Har dynamisk overklokking DOT, men har prøvd med denne av og på.
Mer her, windows sier at det er 2.66GHz og 8x men jeg lurer på om windows tar feil her og bios har rett?
Finnes det er program som sjekker dette pålitelig?
Syntes dette er rart og har ikke vært borte i noe lignede siden de hadde jumpere for å sette 486 cpu hastighet.
alle nyere prosessorer har strømsparingsfunksjon.
ikke noe å sutre over, PC-en din trenger ikke 2,67ghz for rendere bakgrunnsbilde og surfe hardware's nettside...
du får full fart på cpu når det trengs. i mellomtiden kan du være stolt av å spare miljøet litt i disse miljøvennlige tider =)
og vil du vite eksakt cpu-info? last ned cpu-z (finnes også en gpu-z for skjermkort)
Endret av newman221
takk skal sjekke det ut, er meget skeptisk til dette hovedkortet.
Det skulle være erstatning for et hovedkort på jobben som sluttet å virke etter strømbrudd.
Fikk det ikke til å virke der og returnerte det til komplett.
De sa det ikke var noen feil med det, men jeg fikk det ikke til å virke, så jeg tokk det med meg hjem. Fikk det til å virke på ram jeg har hjemme, men har prøvd med 3 ulike ram typer før.
Pcen det skal erstatte kjører en 1.88Ghz core2 og det er bare tull og erstatte den om den kun kjører på 2GHz.
den kjører på 2,67ghz når det er behov for det, ikke hele tiden!
last ned cpu-z, start det, og start etpar programmer mens cpu-z går. så vil du se at prosessor-hastigheten hele tiden hopper opp og ned. det er ingen grunn til å kjøre på full maskin hvis det kun er opera/firefox som jobber
