arr1000 Skrevet 16. mars 2008 Del Skrevet 16. mars 2008 Hei Prøver å hjelpe en kamerat med en Fujitsu-Siemens bærbar som vil ikke starte. Får blåskjærm og restarter etter Windows start bilde. Har prøvd å trykke F8 og de forskjellige valg du får der uten at det hjelper. Får ikke kjørt Chkdsk. Hvordan gjør jeg det? Kommer ikke til Command promt! Har også prøvd å starte opp med Xp installasjonsdisk men får meldingen finner ingen harddisk. Harddisken er funnet i bios. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
arr1000 Skrevet 17. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2008 Nei har ikke prøvd det. Vet ikke om det er noen oppdatering tilgjengelig. Lenke til kommentar
Sam_Oslo Skrevet 17. mars 2008 Del Skrevet 17. mars 2008 (endret) Hvis den har fungert før, og du ikke har oppdart BIOS i mellomtiden, da er det ikke noe vits med BIOS flash. Hvis du får windows start bilde, da er HDen ikke helt dø, og det betyr også at maskinen finner HD. Men da er det veldig rart at den ikke kan finne HD når du booter fra CD. Denne kombinasjonen er rart. Hvis du har windows start bilde, da bør du mest sansynlig klare å komme inn på command prompt. Prøv heller flere ganger for å komme inn på comand prompt ved normal boot (uten CD). Jeg har en msitanke at du trykker litt for sent på knappene, eller kanskje trykker på feil knapp?. Det kan også være en fysisk feil på HD, vet du hvordan dett har kjedd? (hva skjedde like før krashet?, var det under normal bruk og rebooted, mistet på gulvet like før, skrudde på nytt og oppdaget dette?) Endret 17. mars 2008 av Sam_Oslo Lenke til kommentar
