Hvordan skal jeg få det til ? (substring)
Har et problem.
Jeg skal få en tekststreng til å skrives ut som en trekant. Først et tegn, så to osv.
bruker skal kunne angi bredde på trekanten, go problemet mitt er derfor: Hvordan skal jeg få programmet til å fortsette fra begynnelsen når bredden er større en lengden på tekststrengen ?
Slik at hvis programmet får inn "jippi" og bredde 7, skal programmet skrive ut:
j
ip
pij
ippi
jippi
jippij
ippijip
her er koden min så langt:
public class Trekant {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Dette er et program som ber deg skrive inn en tekst,nog deretter skriver ut teksten som en trekant.");
System.out.println("Programmet vil spørre deg om størrelse og form på trekanten.");
System.out.print("Gi teksten som skal skrives ut: ");
String tekstInn = Terminal.lesString();
// System.out.print("Gi trekantens form(1=nordvest, 2=nordøst, 3=sørvest, 4=sørøst): ");
// int form = Terminal.lesInt();
// while(form<1 || form>4) { // Sjekker om det er angitt gyldig form
// System.out.print("Ugyldig form. Prøv på nytt: ");
// form = Terminal.lesInt();
System.out.print("Gi størrelsen(det vil si antall linjer) på trekanten: ");
int bredde = Terminal.lesInt();
while(bredde<1) { // Sjekker om det er gitt 0 eller negativ verdi til størrelse
System.out.print("Du kan ikke ha negativ størrelse. Prøv på nytt: ");
int i=0, j=0, økJ=0;
while(økJ<=bredde) {
System.out.println(i+" "+j+" "+økJ);
System.out.print(tekstInn.substring(i, j));
i=j;
økJ++;
j+=økJ;
if(j>tekstInn.length())
j=tekstInn.length();
if(i>=tekstInn.length())
i=0;
oh, sorry.
Terminal er en input klasse.
Her :
import java.io.*;
* Denne klassen tilbyr metoder for innlesing av heltall, flyttall og
* strenger fra terminalen.
* Pass på at du legger denne filen i samme katalog som programmene dine,
* og kompilerer den før du kjører disse.
* @version 1.0
* @author Rolf W. Rasmussen
* @author Khalid A. Mughal
* @author Torill Hamre
public final class Terminal {
private Terminal() {};
private static BufferedReader leser = new BufferedReader(
new InputStreamReader(System.in)
* Leser en int verdi fra terminalen.
public static int lesInt() {
while (true)
try { return Integer.parseInt( leser.readLine() ); }
catch (IOException io) { reportError(); }
catch (NumberFormatException nf) { reportError(); }
* Leser en double verdi fra terminalen.
public static double lesDouble() {
while (true)
try { return Double.parseDouble( leser.readLine() ); }
* Leser en linje fra terminalen og returnerer denne som et objekt
* av typern String.
public static String lesString() {
while (true)
try { return leser.readLine(); }
* Skriver ut en streng eller strengrepresentasjonen av en annen verdi
* til terminalen og går videre til neste linje.
public static void promptln( Object str ) { System.out.println( str ); }
* Skriver feilmelding og går videre til neste linje på terminalen
* slik at brukeren kan taste inn verdi på nytt.
private static void reportError() {
System.out.println( "Feil i inndata. Prøv på nytt!" );
Her er en mulig løsning:
Det finnes sikkert bedre/mer elegante måter å løse dette på , men det var dette jeg kom på i farta.
 System.out.print("Angi bredden på trekanten: ");
 while (bredde < 1) {
 //vet nå tekst og bredde
 //beregne antall teksttegn nødvendig for å lage trekanten.
 int antallTegn = 0;
 for(int i=1;i<bredde+1;i++) {
 	antallTegn = antallTegn +  i;
 //bygger en Streng med nødvendig tekst:
 String tekst = "";
 while(tekst.length()<antallTegn) {
 	tekst = tekst + tekstInn;
 tekst = tekst.substring(0, antallTegn);
 System.out.println("Trekanten kommer her:n");
 int posisjon = 0;
 if(form==1 || form==2) {
 	for(int j=1;j<bredde+1;j++) {
   if(form==1) {
   	System.out.println(tekst.substring(posisjon, posisjon+j));
   else if(form==2) {
   	System.out.println(lagWhiteSpace(bredde-j) + tekst.substring(posisjon, posisjon+j));
   posisjon = posisjon + j;
 if(form==3 || form==4) {
 	for(int j=bredde;j>0;j--) {
   if(form==3) {
   else if(form==4) {
private static String lagWhiteSpace(int antall) {
 String whitespaces = "";
 for(int i=0;i<antall;i++) {
 	whitespaces = whitespaces + " ";
 return whitespaces;
her er mitt enkle forslag:
sjekk lengden på stringen, hvis den er mindre en antall rader brukeren ønsker, legg til strengen på nytt, sjekk lengden igjen.
Kjør substring for å få lengden på strengen lik antall rader og voila!
kodesnutt:
while ( blTeller ) {
if ( intTall > intTempLengde ) {
strTekst += strTekst;
intTempLengde = strTekst.length();
else
blTeller = false;
strTekst = strTekst.substring(0, intTall);
kanskje ikke den mest elegante men virker
  • 2 uker senere...
"]neppe tilfeldig nei :D
men nå er det ikke ulovlig å spørre om råd da vet du...
Du kan jo legge ut løsningen din da hvis du er så genial, siden innleveringsfristen er ute likevel :)
Løsningen min er grei nok den, men ikke så genial at jeg gidder å legge den ut.
