Pisk ;)
Nei de er som regel ganske enkle å fjerne på egenhånd egentlig ved å bruke Autoruns fra Windows Sysinternals i sammarbeid med Process Explorer som også kan lastes ned fra Windows Sysinternals.
Disse viser hvor filen befinner slik at du kan slå dem av og slette den.
Men du kan selvsagt kjøre et Antivirus søk i sikkermodus men dette er så kjedelig ;)
Last ned HijackThis legg i egen mappe på skrivebordet.
Start programmet og velg "Trykk scan og save log" .
Loggfilen kopierer du og limer inn i posten din.
Helst med skjult tekst [1skjul] logg her [1/skjul] fjern 1 for skjult tekst.
Formater
Nei.
fenderebest ditt råd er ikke noe bra.
Måten dette løses på er og se hva slags infeksjon.
Bruker riktig verktøy for fjerning.
Endret av SNIPPSAT
hei. har fått trojansk hest på pcen? hvordan fjerner jeg dt?
De ganger jeg har fått trojansk hest på maskinen, vet jeg dette pga. att jeg blir informert om dette av AVG eller Dr.web.
Når det gjelder AVG blir da denne trojanske hest flyttet til Vault, med dr.web får jeg valg etter scanning om hva jeg vil gjøre.
Uansett så sletter jeg dem rett og slett når de er identifisert ved å trykke på delete, og jeg sletter også gjennopprettingstidspunktene, og tar en sikkerhetsscanning påny og faktisk så er de alltid borte.
Dette gjelder når trojanske hester er identifisert, og jeg går ut fra at du har fått en slik beskjed via antivirus programmene dine ( siden du vet at du har trojansk hest )?, og da har du flere forskjellige valg som delete, rename, heal, osv, alt etter hvilke sikkerhetsprogram du kjører.
Endret av ulfjoh01
Uansett, tror jeg det er lurt å følge snippsat sitt tips om å starte med hijackthis og ta det derfra, for da vet vi at trådstarter får fjernet det han vil fjerne. Godt mulig at det er noen filer som ikke blir detektert av virusprog.
Hei. Er ny bruker av forumet, og vil trenge ny læring inn med teskje..
Jeg bruker AVG Free Edition, som rydder kontinuerlig,og flytter trojanerene til Vault, og jeg fjerner eller tømmer Vaulten.
Men, med en gang jeg går på nett igjen, så er problemene der igjen.
Er ikke AVG versjonen min god nok?
Hva må jeg gjøre for å bli kvitt problemet?
Takknemlig for svar.
Hei!
Jeg har fått samme problemet, altså en trojansk hest på maskinen. Hva gjør jeg etter det du allerede har nevnt?
Formater
Nei.
  • 9 måneder senere...
  • 2 år senere...
