Blåskjerm STOP: 0X0000007B
Sitter og fikser en gammel bærbar Aspire 5101AWLMi for bekjente som ikke vil loade windows, med en gang den er forbi dos og windows starter loadinga så restarter den seg automatisk.
Men det mest rare er også at når jeg partisjonerer HDen til ntfs eller fat32, så blir den konvertert til fat16 under windows installajsonen, og når installasjonen er halveis ferdig og restarter så er ikke partisjonen gyldig pga fat16.
Det som er prøvd:
- Byttet harddisk
- Kun en rambrikke
- Prøvd forskjellige windows versjoner
- ompartisjonert og aktivert partisjonen
Tror dere at flashing av bios kan hjelpe?
Endret av Duqe
Hva?
Om du bruker Windows CD-en til å formatere med NTFS skal det da ikke være mulig for den og konvertere filsystemet til FAT16 rett etterpå.
Og i det store og hele er da det heller ikke mulig for Xp-installasjons CD-en å lage FAT16 partisjoner overhodet?
Endret av fenderebest
Hva?
Det er det som er så muffens, etter ompartisjonert til fat32, windows installasjon og restart så vises det fat16 i partition magic og non-dos partition i fdisk. Har aldri vært i noe lignende problem før.
OM filsystemet skulle holde seg da kan du jo prøve å sette den inn i den andre PC-en og se hva som skjer.
Husk at for at Harddisken skal kunne boote trenger du rett versjon av HAL.DLL og NTOSKRNL.EXE...disse finner du på XP'CD-en og det er bare å kopiere den over og rename dem HAL.DLL og NTOSKRNL.EXE
Her er de forskjellige HAL'ene:
Hal.dll
Standard PCs
Halacpi.dll
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PCs
Halapic.dll
Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC) PCs
Halaacpi.dll
APIC ACPI PCs
Halmps.dll
Multiprocessor PCs
Halmacpi.dll
Multiprocessor ACPI PCs
Halborg.dll
Silicon Graphics Workstation (Windows 2000 only; platform no longer marketed)
Halsp.dll
Compaq SystemPro (Windows XP only)
Og NTOSKRNL.EXE
Ntoskrnl.exe-For maskiner med en prosessor uten PAE (Physical Address Extention)
Ntkrnlmp.exe-For maskiner med to eller flere prosessorer uten PAE.
Ntkrnlpa.exe-For maskiner med en prosessor med PAE
Ntkrpamp.exe-For maskiner med to eller flere prosessorer med PAE.
Ingenting feil med seagate disken, klarer fint å installere xp sp2 på disken i anna pc, men da jeg prøvde en ibm med xp ferdiginstallert på Aspiren så restarter den om og om igjen, det kommer opp et blåskjerm i ca 1 sek før restart, så jeg rakk ikke å lese noen ting.
Valgene jeg kun får er:
SAFE MODE
SAFE MODE WITH NETWORKING
SAFE MODE WITH COMMAND PROMPT
ENABLE BOOT LOGGING
ENABLE VGA MODE
LAST KNOWN GOOD CONFIG
DIRECTORY SERVICES RESTORE MODE
DEBUGGING MODE
START WINDOWS NORMALLY
REBOOT
RETURN TO OS CHOICES MENU
Dette står skrevet hos MS:
Virus i oppstartssektor
Du kan få en feilmelding av typen "Stop 0x0000007B" hvis datamaskinen er infisert med et virus i oppstartssektoren. Kontroller om datamaskinen har virus. Hvis du finner et virus, må du også kontrollere alle disketter for virus før du kan bruke dem igjen.
Hvis et virus har infisert en Windows XP-basert datamaskin, og hvis du ikke kan fjerne viruset og reparere systemet med et antivirusprogram, må du repartisjonere og formatere harddisken og installere Windows XP på nytt.
Noen som vet om virusprogrammer som skanner etter bootcd i dos?
Det følgende som er nylig prøvd uten hell:
- rambrikke fra anna pc
- F-PROT dos v3.16f
- McAfee v4.40
- Bughunter v2.1
- Harddisken fungerer fint på anna pc
- Ufullført bios flash pga himem feil siden jeg bruker bootcd.
Men skal prøve det med HAL og NTOSKRNL, selv om jeg mistenker veldig at det er noe med hovedkortet eller hd kontrolleren som er defekte.
Endret av Duqe
