DOA - Hovedkort Gigabyte X38-DS5 gir ikke fra seg et pip
Hei,
Etter å ha installert alle komponentene så vil ikke PCen starte opp.
Det blir liv i viften koblet til CPUuttaket og USB portene et kort øyeblikk ved oppstart. Disse dør meget raskt henn og våkner kun til live et like kort øyeblikk etter at strømmen slåes av.
Viften som er koblet til North Bridge fan uttaket fungerer som den skal.
Vifta til skjermkortet går hele tide også slik den skal, både med og uten ekstra strøm koblet til.
Viftene som er koblet rett på strømforsyningen går også som de skal.
Problemet er at jeg ikke kommer inn i BIOS, heller ikke kommer det noen post screen og mest bekymringsfullt er det at det ikke kommer et pip (eller flere for den saks skyld) ved oppstart.
Som feilsøking har jeg tatt ut harddiskene og DVD drevet, koblet fra alt som kan kobles fra og står ribbet tilbake med skjermkort og prosessor uten at det gjør noen forskjell ved oppstart.
Gir heller ingen forskjell om den ekstra strømmen er koblet til hovedkortet (for mer enn 1 PCI express skjermkort) heller ikke ekstra støm på skjermkortet.
Minnet er prøvd i alle slottene, en og en og til slutt uten minne koblet til.
Har resat CMOS, men ikke tatt ut batteriet.
Er det noe poeng i å gjøre videre feilsøking eller er det bare å pakke sammen hovedkortet og sende det i retur først som sist (har voltmeter.)
CPUen skulle sitte riktig, men den er ikke tatt ut for å settes inn igjen på grunn av at det er tungvint med en TRUE120 kjøler. Men hovedkortet skulle vel ha pepet dersom det var noe galt med CPUen?
Strømforskyning: Corsair 750W
CPU: Intel E8400
Skjermkort: Club HD3870 OC
Hovedkort: Gigabyte X38-DS5
Minne: 2x2GB muskin Redline 8000 (koblet fra.)
Kjølepasta: AS5
Kabinnettet er forresten et P182, men jeg kan ikke skjønne at hovedkortet skulle få overledning fra det...
So what to do?
edit:typo
Endret av Culpa
Såframt kablene har vært festet riktig til HK, er det bare å sende det i retur.. Angrefristretten er fin... men kjipt å måtte betale frakta..
men kikk gjerne nøye på pinnene på baksiden av prosessoren og se at alt stemmer der..
Er nok en DOA som du sier
Edit: glemte noe
Endret av Djenzn
