lobfredd Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Kan jeg bruke min gamle pc som en server og lage gratis .com sider? Lenke til kommentar
Badon Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Det er mulig ja. Men krever en del av nettlinja di.. Samtidig bør pcen vare nogelunde ålreit. Lenke til kommentar
lobfredd Skrevet 16. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2008 Det er mulig ja. Men krever en del av nettlinja di.. Samtidig bør pcen vare nogelunde ålreit. hvordan gjøre det? Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 16. mars 2008 Del Skrevet 16. mars 2008 Du må uansett betale for domenet selv om du bruker eget webhotell. Men det er en forsvinnende liten pris i forhold til webhosting. Det eneste du trenger er egentlig et operativsystem, Apache http-program og riktig brannmur- og portoppsett (forwarding i ruteren, osv). Dette blir selvfølgelig lekk som en sil hvis du ikke vet hva du gjør på, men mange løsninger forenkler prosessen for deg. Å sette opp en server med Debian (linux) og Apache skal ikke være så fryktelig vanskelig hvis du øver deg litt på Linux først. Lenke til kommentar
myhken Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 (endret) Kunne jo vært greit om du forteller hva du har av hardware og hvilket operativsystem du har tenkt å bruke. Har du XP pro kan du kjøre IIS, og det er utrolig lett å sette opp websider der. Litt mer knot om du skal ha FTP tilgang, mail etc. Men rene websider tar deg max 1-2 minutter å sette opp på IIS. Ellers er det som endrebjorsvik sier oppsett i ruteren din (om du har en) som du må endre på. I tillegg må du peke A record for domenet ditt til IP adressen du har på modemet ditt. Har du dynamisk IP adresse kan du bruke f.eks no-ip.com, dyndns.com eller zoneedit.com. Der oppretter du en konto, så laster du ned et lite program som kjøres på serveren din, og som oppdaterer DNS når IP adressen din endres. De fleste har i dag dynamisk ip adresse, og et slikt program er derfor nødvendig. Så er det nettlinja, husk at inn hastigheten har liten betydning her, det er ut hastigheten som er det avgjørende. Har du 1000 ut, vil folk med 10mbit linje likevel kun få 1mbit hastighet fra sidene dine. Er to stykker inne samtidig, får de max 500kbit hver osv. Så er det poppulære sider, sider du venter mye besøk på, sider med mye data osv, bør du tenke deg om to ganger om at dette er den rette løsningen for deg. Og du må også tenke på at om mange besøker sidene dine og laster ned data, vil internett linja din bli påvirket, og du får lavere inn hastighet pga ut data trafikken går for fullt. Men er det kun noen enkle websider med litt data på, et par bilder, eller et sted der du kan teste ut webdesign etc, kan en webserver hjemme være løsningen. Endret 18. mars 2008 av myhken2 Lenke til kommentar
lobfredd Skrevet 18. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2008 Kunne jo vært greit om du forteller hva du har av hardware og hvilket operativsystem du har tenkt å bruke.Har du XP pro kan du kjøre IIS, og det er utrolig lett å sette opp websider der. Litt mer knot om du skal ha FTP tilgang, mail etc. Men rene websider tar deg max 1-2 minutter å sette opp på IIS. Ellers er det som endrebjorsvik sier oppsett i ruteren din (om du har en) som du må endre på. I tillegg må du peke A record for domenet ditt til IP adressen du har på modemet ditt. Har du dynamisk IP adresse kan du bruke f.eks no-ip.com, dyndns.com eller zoneedit.com. Der oppretter du en konto, så laster du ned et lite program som kjøres på serveren din, og som oppdaterer DNS når IP adressen din endres. De fleste har i dag dynamisk ip adresse, og et slikt program er derfor nødvendig. Så er det nettlinja, husk at inn hastigheten har liten betydning her, det er ut hastigheten som er det avgjørende. Har du 1000 ut, vil folk med 10mbit linje likevel kun få 1mbit hastighet fra sidene dine. Er to stykker inne samtidig, får de max 500kbit hver osv. Så er det poppulære sider, sider du venter mye besøk på, sider med mye data osv, bør du tenke deg om to ganger om at dette er den rette løsningen for deg. Og du må også tenke på at om mange besøker sidene dine og laster ned data, vil internett linja din bli påvirket, og du får lavere inn hastighet pga ut data trafikken går for fullt. Men er det kun noen enkle websider med litt data på, et par bilder, eller et sted der du kan teste ut webdesign etc, kan en webserver hjemme være løsningen. er det noen måte og få et domene på uten og betale? Lenke til kommentar
myhken Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 Ikke hvasomhelst.com, men du kan f.eks få dittnavn.no-ip.com som peker mot serveren din gratis. no-ip.com har en masse domener du kan velge mellom, men adressen blir alltid hvaduønskersomerledig.no-ipdomenet.com, net osv..... Lenke til kommentar
lobfredd Skrevet 18. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2008 Ikke hvasomhelst.com, men du kan f.eks få dittnavn.no-ip.com som peker mot serveren din gratis.no-ip.com har en masse domener du kan velge mellom, men adressen blir alltid hvaduønskersomerledig.no-ipdomenet.com, net osv..... Hvor mye koster det for et eget domene da? Lenke til kommentar
myhken Skrevet 18. mars 2008 Del Skrevet 18. mars 2008 Ikke hvasomhelst.com, men du kan f.eks få dittnavn.no-ip.com som peker mot serveren din gratis.no-ip.com har en masse domener du kan velge mellom, men adressen blir alltid hvaduønskersomerledig.no-ipdomenet.com, net osv..... Hvor mye koster det for et eget domene da? Hos http://godaddy.com og http://namecheap.com får du domener fra $8.90/året = ca 50 kroner røft regnet i året. Bruker godaddy.com til alle mine domener (og jeg har noen) Lenke til kommentar
