patronskive Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 (endret) Hei. Jeg har et problem med påhengsmotoren (2 takter). Den starter, men slukner etter en liten stund igjen. Den starter igjen etter en stund med samme påfølgende hendelsesforløp Jeg er helt fersk og har akkurat kjøpt båt og motor. Min første tanke var at det kanskje kunne være pluggene? Er det andre ting det kan være. Fikk beskjed av selger om at motoren hadde gått helt fint i fjor. Det var kanskje 3 liter bensin på tanken fra i fjor, som jeg nå toppet med 18 liter ny bensin og helte på 2% olje. Håper noen kan hjelpe. Endret 15. mars 2008 av patronskive Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/
daruu Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Det skader nok ikke å bytte pluggene nei Hva med bensintilførselen? er det forgasser? (jeg har ikke skrudd mye båtmotor, men har skrudd mye andre 2 takt motorer og det er som oftest ett problem med tenning/bensintilførsel når de oppfører seg sånn) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10770886
patronskive Skrevet 15. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2008 Det skader nok ikke å bytte pluggene nei Hva med bensintilførselen? er det forgasser? (jeg har ikke skrudd mye båtmotor, men har skrudd mye andre 2 takt motorer og det er som oftest ett problem med tenning/bensintilførsel når de oppfører seg sånn) Bensin tror jeg den får. Når det gjelder forgasser så vet jeg egentlig ikke hvordan det fungerer. Fikk ikke med "owner's manual" på den. Er det forøvrig noen nettsider som gir god info om hvordan man skal sjekke slike ting? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10770926
daruu Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Åssen høres den ut når den stopper da? Hvis du vet hvilken modell motoren er så skulle det gå ann å finne ut litt mere Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10770973
Fugitive Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Åssen høres den ut når den stopper da? Hvis du vet hvilken modell motoren er så skulle det gå ann å finne ut litt mere Står 1987 i tittelen, så hva trur du? Ta opp forgasseren, sjekk om det har satt seg noe møkk i flotøren! Og blås inn i alle rør og hull som er på forgasseren, helst med trykkluft. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10771091
daruu Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Altså, med modell så mente jeg jo navnet på motoren da Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10771106
Fugitive Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Altså, med modell så mente jeg jo navnet på motoren da Mest sansynelig en 20DMO motor, men får vente og se hva han sier! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10771783
audifreek Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 ta deg en titt på bensin pumpa du. det er en membran som er veldig tynn, den kan lett sprkke litt når den blir gammel. den er lett og skifte. koster ikke mere enn 250 kr. hvis den lekker igjennom litt fuel, vil gasser få for mye, da vil motor dø ut. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10771877
patronskive Skrevet 15. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2008 (endret) Jeg er ganske grønn når det gjelder å lokalisere flottører, forgassere og slikt Ingen som vet om en nettside med litt oversikt. I kontrakten står det Yamaha 20 HK nr 25/560 dersom det sier noen noe. Når den stopper så går den ned i turtall til den dør... det tar 3-5 sekunder.. Ikke noe smell eller andre ulyder, den bare dør. Tok ut pluggene, de sorte men ellers hadde det ikke bygget seg opp noe tykt lag av sot. Forøvrig takker jeg for alle svar så langt. Jeg skal undersøke de av tipsene jeg klarer selv i morgen. Hvordan lokaliserer jeg forgasseren, og vil en dykkeflaske kunne brukes til å blåse ut av foregasseren (har ikke annet utstyr til den slags). Endret 15. mars 2008 av patronskive Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10771946
Fugitive Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 sånn ser forgasseren ut: http://www.crash.no/images/phbgds Og flotøren sitter under det sorte dekselet i bunn. Hver forsiktig så du ikke mister noen deler! Dykkerflaske er nok ikke helt optimalt, du kan jo rense etter beste evne uten luft å! Men har den gnist? hvis ikke kan det hende stiftene er slitte! Skru ut pluggen å legg den inntill gods når du sjekker om det er gnist! IKKE rør pluggen når du drar i snora, det kan være ubehagelig Og nå reiser jeg til Italia, så lykke til videre med feilsøkinga! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10772395
csViRuS Skrevet 16. mars 2008 Del Skrevet 16. mars 2008 Får motoren god kjøling? hvis ikke kan det være det, evnt. en tempsensor (sitter nesten alltid i toppen) som slår ut ved for høy temp eller at den har hengt seg opp... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10773600
turbo_t Skrevet 16. mars 2008 Del Skrevet 16. mars 2008 har du motoren på land, og uten kjølevann? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10777474
patronskive Skrevet 17. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2008 har du motoren på land, og uten kjølevann? Nå er den på land.. men problemene var i vannet. Jeg har byttet plugger og kjøpt batteri til starteren, så jeg satser på at jeg får testet båten igjen litt senere i påsken. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10780735
Kuli93 Skrevet 20. mars 2008 Del Skrevet 20. mars 2008 Kan nesten vedde på at det er rusk i forgasseren, jeg hadde det samme problemet med en Yamaha 25hk. Tok ut forgasseren og rensa den så gikk den som et lyn igjen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10797837
patronskive Skrevet 24. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2008 Kan nesten vedde på at det er rusk i forgasseren, jeg hadde det samme problemet med en Yamaha 25hk.Tok ut forgasseren og rensa den så gikk den som et lyn igjen Sliter fortsatt litt med å finne ut hvor forgasseren sitter. Er den bak deksel, eller skal det være mulig å se den med den uten å skru? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10816861
Kuli93 Skrevet 24. mars 2008 Del Skrevet 24. mars 2008 Kan nesten vedde på at det er rusk i forgasseren, jeg hadde det samme problemet med en Yamaha 25hk.Tok ut forgasseren og rensa den så gikk den som et lyn igjen Sliter fortsatt litt med å finne ut hvor forgasseren sitter. Er den bak deksel, eller skal det være mulig å se den med den uten å skru? Spørr ikke meg Fikk noen andre til å gjøre det :!: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10816916
patronskive Skrevet 24. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2008 Kan nesten vedde på at det er rusk i forgasseren, jeg hadde det samme problemet med en Yamaha 25hk.Tok ut forgasseren og rensa den så gikk den som et lyn igjen Sliter fortsatt litt med å finne ut hvor forgasseren sitter. Er den bak deksel, eller skal det være mulig å se den med den uten å skru? Spørr ikke meg Fikk noen andre til å gjøre det :!: Kan nok se ut til at jeg må bruke samme fremgangsmåte selv Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10816949
Kuli93 Skrevet 24. mars 2008 Del Skrevet 24. mars 2008 (endret) Kan nesten vedde på at det er rusk i forgasseren, jeg hadde det samme problemet med en Yamaha 25hk.Tok ut forgasseren og rensa den så gikk den som et lyn igjen Sliter fortsatt litt med å finne ut hvor forgasseren sitter. Er den bak deksel, eller skal det være mulig å se den med den uten å skru? Spørr ikke meg Fikk noen andre til å gjøre det :!: Kan nok se ut til at jeg må bruke samme fremgangsmåte selv Kan se om jeg får noen til å finne den på et bilde, så kan jeg poste det her Men kan være lurt å få noen til å hjelpe deg, hvis du er like grønn som meg så er det like greit å gjøre det med en gang Endret 24. mars 2008 av Kuli93 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10817033
patronskive Skrevet 24. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2008 Kan nesten vedde på at det er rusk i forgasseren, jeg hadde det samme problemet med en Yamaha 25hk.Tok ut forgasseren og rensa den så gikk den som et lyn igjen Sliter fortsatt litt med å finne ut hvor forgasseren sitter. Er den bak deksel, eller skal det være mulig å se den med den uten å skru? Spørr ikke meg Fikk noen andre til å gjøre det :!: Kan nok se ut til at jeg må bruke samme fremgangsmåte selv Kan se om jeg får noen til å finne den på et bilde, så kan jeg poste det her Men kan være lurt å få noen til å hjelpe deg, hvis du er like grønn som meg så er det like greit å gjøre det med en gang Er helt sikkert hakket grønnere enn deg, så det er nok et godt råd. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10817089
Kuli93 Skrevet 24. mars 2008 Del Skrevet 24. mars 2008 (endret) Haha xD Det visste jeg ikke at gikk ann men Lykke til Endret 24. mars 2008 av Kuli93 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/925649-yamaha-20-hk-1987-starter-men-stopper-etter-ca-1-minutt/#findComment-10817104
