Hagr Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Hei! Byttet i går ut mitt ihjelklokkede og relativt utslitte x1800 med et nytt HD3870 (som forøvrig kjører med Catalyst 8.3 driversett) levert av Asus. Resten av systemet mitt er som følger: - K9N Platinum - Mist 600w (burde levere nok strøm til å drive det meste?) - AMD 4200+ (x2) - Corsair Twin2x (4*512Mb) samt et par S-ATA disker og en IDE DVD brenner (rimlig overkill grafikkort mao.) Problemet er at bildet henger seg under spill eller ved avspilling av videomateriale. Bildet som var aktuelt ved låsning blir stående i noen sekunder før skjermen min blir helt svart. Pcen slutter å reagere og jeg må slå den av på "gamlemåten". Noen som vet hva dette skyldes og hva jeg eventuelt kan gjøre med det? (låst seg under: Need for speed Underground 2, Oblivion, Age of Empires 3, Crysis, og Transformers (filtype .mkv (720p) Ikke låst seg under: Warcraft III: Reign of Chaos og The Frozen Throne) Harald Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 At et system fryser seg skyldes svært ofte at systemet går i vranglås. Den beste måten å feilsøke dette er ved å bruke Driver Verifier på grafikkdriverne dine. Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 15. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2008 (endret) Høres bra ut Shoot me Link til DL side eller noe? Fant det.. var jo selvfølgelig intergrert i Windows Hvordan bruker jeg det optimalt? Hvilke innstillinger/moduser vil du anbefale? Endret 15. mars 2008 av Hagr Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Driver Verifier er faktisk innebygd i Windows. Guide (og Bilder) for hvordan du bruker Driver Verifier finner du her Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 (endret) Bare følg de innstilligene som jeg har gjort på bildene. Du behøver jo teoretisk sett ikke å huke av for mere enn Detektering av Vranglås (Det er jo det vi er på jakt etter her) og deretter velge ALLE driverne som hører til grafikkortet ditt. Husk forresten på å restart maskinen slik at innstilligene gjort i Driver Verifier kan bli aktive. Om systemet skulle støte på en vranglås i grafikkortdriverne vil systemet nå kræsje istedet for å fryse og gi deg en minnedump som du kan feilsøke. En vranglås er rett og slett et problem man bare har på PC-er med mer enn en prosessor. Grunnen til at maskinen går i vranglås er at 2 forskjellige drivere forsøker og synkronisere tilgangen til en delt ressurs på systemet og at den ene driveren venter på at den andre driveren skal frigjøre ressursen mens den andre driveren venter på det samme. De står mao begge to og venter i uendeligheten. Endret 15. mars 2008 av fenderebest Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 15. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2008 Nå kjørte jeg driver verifier. Eneste forskjellen jeg merker er at jeg får bluescreen ved oppstart i tillegg Altså..Hvis jeg prøver å boote windows på vanlig måte. Jeg må velge last known working configuration alternativet Finnes det noe bootfix program? Altså som reparerer oppstartfilene og hindrer at dette skjer? Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 15. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2008 Får bare opp dette: Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.8.0004.0 X86 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini031608-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available Symbol search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Executable search path is: srv*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3.3311) MP (2 procs) Free x86 compatible Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720 Debug session time: Sun Mar 16 12:38:02.750 2008 (GMT+1) System Uptime: 0 days 0:48:36.439 Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Loading Kernel Symbols . Tror det er noe galt Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 (endret) Vel slo du på Driver Verifier for kun grafikkortdriverne+ at du bare huket av alternativet for Detektering av vranglås? Den burde komme lengre enn Loading kernel symbols, husk at det kan ta tid å laste ned alle symbolene la den vertfall stå en 5-6 minutter før du gir deg. Om det er mulig kunne du sende denne minidump filen? Endret 15. mars 2008 av fenderebest Lenke til kommentar
lperik Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Denne posten her bare SKRIKER etter OS reinstall! Keep it simple! Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Tja, det KAN fikse problemet...og det kan også IKKE fikse problemet Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 16. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2008 Vil helst slippe det.. Har akkurat gjort det, for å klargjøre utstyret til TG som starter onsdag... Gjorde det samme en gang til og fikk opp bla. Probably caused by : ati2cqag.dll Altså en del av skjermkort driveren min hvis jeg ikke tar helt feil, men hvordan fikse dette? Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 16. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2008 (endret) *dobbeldobbel* Endret 16. mars 2008 av Hagr Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 16. mars 2008 Del Skrevet 16. mars 2008 Kunne du poste hele greia? Lenke til kommentar
