marwe Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 (endret) Har nylig gått til anskaffelse av 4gb med Crucial DDR2 BallistiX PC8500 2048MB. Bios og Windows viser at minnehastigheten en 800 mhz. Jeg trodde vitterlig hastigheten på disse modulene var 1066 mhz. Har jeg misforstått noe? Hk: Asus p5n32-2 sli. Marwe Endret 15. mars 2008 av marwe Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 det er mulig du må stille det inn selv i bios. i 800mhz kan du ha kvassere timings en på 1066, du velger selv. Lenke til kommentar
marwe Skrevet 15. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2008 Jepp, det funket etter litt knoting i bios. Prøvde først bare å stille inn frekvensen til 1066 mhz, men da startet ikke maskinen. Satte så timings manuelt og justerte volten manuelt. Da funket det. Takker for hjelp. Marwe Lenke til kommentar
Mr.M Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Satte så timings manuelt og justerte volten manuelt. Da funket det. Takker for hjelp. Marwe Mye måtte du sette volten på? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..) Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 (endret) *kan slettes* Endret 15. mars 2008 av jale Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 (endret) Offtopic. Bumping å spam eller:) Endret 15. mars 2008 av iNeo Lenke til kommentar
marwe Skrevet 15. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2008 Satte så timings manuelt og justerte volten manuelt. Da funket det. Takker for hjelp. Marwe Mye måtte du sette volten på? Satte den på 2.1. Fra før stod den på auto, så jeg er ikke helt sikker på den reelle volten. Av en eller annen grunn nektet pcen å starte opp når jeg satte volten på 2.2. Det asus hovedkortet oppfører seg svært merkelig, og har gjort det siden jeg fikk det. En annen pussig ting var at etter jeg satte volten på minne opp satte hk opp volten til cpu fra 1.325 til 1.425!! Pcen nektet å starte opp igjen når jeg satte det ned igjen, så jeg endte på 1.350. Virker stabilt nå, men som sagt, merkelig dette hovedkortet. Marwe Ps: ad moderator: håper emnetittelen er tilstrekkelig skarp og presis nå, haha. Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 (endret) Hk: Asus p5n32-2 sli. p5n32-e-sli. Hmm så du har ikke hørt at 680i må settes opp riktig. Tatt opp dette mange ganger og skrevet en del guider. Kan se my faq 680i(signatur) Les minneguiden og. Endret 15. mars 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
NorvegianDad Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 "Memory 4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 800/667/533 Non-ECC,Un-buffered Memory Dual Channel memory architecture * Refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL (Qualify Vendor List) " det støtter bare 800Hz,du må sikkert manuelt klokke de opp til 1000Hz Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 (endret) AI Tuning: Manual Sli ready: Disabled FSB - Memory Clock Mode: Unlinked Memory Voltage: 2,0v (starte lavt på 680i gir 0.2-0.3v for mye) Dette må testes med memtest86+ NB Core Voltage: 1.4v(må økes for 4gb) MEM (DDR), Mhz: 1066 Actual MEM (DDR), Mhz: 533mzh(cpu-z) tCL 5 (CAS Latency 5) tRCD 5 tRP 5 tRAS 15 Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T) Advance Memory Settings tRRD: AUTO tRC: AUTO tWR: AUTO tWTR: AUTO tREF: AUTO Async Latency: AUTO CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled SATA Spread Spectrum: Disabled LDT Spread Spectrum: Disabled CPU Internal Thermal Control: Disabled Limit CPUID MaxVal: Disabled Enhanced C1 (C1E): Disabled Execute Disable Bit: Disabled Virtualization Technology: Disabled Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled LDT Frequency: 5x PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100 PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100 PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100 SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200 ---------------------------------------- Bios må være nyere enn 1002 Når dette er satt boot memtest86+ 2.01 Feil test 5 øk spennig 2.1v Ikke feil gå ned til du får feil. http://www.memtest.org/ Memtest86+ bruker du til og finne korrekt spenning. aldri høre på anbefalinger 100vis har ødlagd minne på 680i. På 2.4v kan 680i ødlegge minne på en uke. Spenning til minnet må være korrekt,680i er har en senetiv minnekontroller. For høy spenning er lik ustabilt system. Jeg har kjørt dette i 1 1/2 år 1066mzh [email protected] 4gb(ballistix 6400) Spenning satt i bios er 2.075v dette gir 2.1v. Endret 15. mars 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 16. mars 2008 Del Skrevet 16. mars 2008 (endret) Hm.. og dette er nForce 680 system? har hørt at mange ikke er fornøyd med nForce-chipset, og dette er jo for såvidt en idikator på hvorfor. Sier du at man ikke kan klokke minnet med volt noe særlig på nForce 680 noe særlig? At 680 er kresen på minne-spenning? Edit: Jeg sitter på et socket 478 system nå, og tror jeg kommer til å bli fornøyd med abit Ip35 Pro hovedkortet som jeg har bestillt. Noen som "beg to differ"? Endret 16. mars 2008 av jale Lenke til kommentar
