Heggiman Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Jeg hadde en helt ny hp paviliion dv9312 eu Men så likte jeg ikke vista så la inn xp Men nå har jeg fått et problem med den Den vil ikke på den starter opp men går av etter 1 sekund etter jeg har trykke på Power knappen, har prøvd å tatt ut batteriet å forsøkt å ta den på (med laderen inn i dataen da) Har prøvd uten ladere Men ingen ting virker Noen som ved va jeg kan gjøre med dette? Lenke til kommentar
Heine M Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Prøvd å reinnstalere, det kan ha skjedd en feil i innstallasjonen av XP? Lenke til kommentar
Heggiman Skrevet 15. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2008 Prøvd å reinnstalere, det kan ha skjedd en feil i innstallasjonen av XP? Hvordan reinnstallere når jeg ikke får datan på en gang? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Vel siden dette er en bærbar? og det skjer såpass tidlig er det vel ikke mye annet å gjøre enn å sende den inn for reperasjon. Lenke til kommentar
Heggiman Skrevet 15. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2008 Ingen som ved om det er noen muligheter å gjøre dette på, blir evi takknemlig vist noen har en løsning Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Vel som du selv sa: Ingenting virker og du har ikke skjermbilde. Og om du har prøvd å starte opp uten batteri men bare lader i og den slår seg av betyr det vertfall at den får strøm fra laderen og dermed er problemet med maskinvaren. Og dermed blir den eneste løsningen å bytte ut den komponenten som er noe galt med. Lenke til kommentar
Heggiman Skrevet 15. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2008 Men er det ikke slik: Jeg hadde vista la inn xp (ulovlig) Mister jeg ikke garatien, vist jeg legger inn xp på en hp data som var orginal vista? Syntes jeg har lest noe om dette Og et spørsmål til, jeg har jo masse musikk å dokumenter filmer osv, så da lurer jeg på om jeg kan koble ut harrdisken å få overført tingene jeg har en ann data??? eller er dette umulig? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 Jeg er usikker på hvordan det er med Garantier og sånt så får nesten la noen andre svare på dette, men det er naturligvis ikke noe problem å skru ut harddisken for deretter å overføre filene til en annen datamaskin. Har du et SATA-grensesnitt på Harddisken kan du tilogmed bruke de samme tilkoblinge som du bruker på en vanlig Stasjonær. Lenke til kommentar
Heggiman Skrevet 15. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2008 Ja da får jeg skru den ut å prøve å legge filene inn på den stasjonære dataen Men kan det være et virus som er kommet inn på dataen, ?? Får det var noen som snakka om at det kanskje kunne være et virus jeg hadde fått Noen som ved noe om dette?? Lenke til kommentar
fenderebest Skrevet 15. mars 2008 Del Skrevet 15. mars 2008 At det er et virus som forårsaker dette kan man nok si er fullstendig usannsynlig. Lenke til kommentar
Heggiman Skrevet 15. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2008 Ok, men jeg har brukt XP LEENGE på datan, så sto det noe på itavisen om at du kunne gjøre xp dataen din lik som vista, så da la jeg inn masse av det. Tenkte det må jo være helt tryggt siden det er itavisen som har lagt det ut på sia. Da kom det opp sån "det kan henne at datan din ikke bruker en orginal xp" eller noe sånt, Det komm ikke før jeg innstallerte de tingene fra itavisen, å en ting til komm når jeg innstalerte det BLU SCREEN, sån pluteslig, det skjedde kanskje 5 ganger etter jeg innstalerte de greiene, Men ved ikke om det har noen betydning, men tenkte jeg skulle bare si fra om det Lenke til kommentar
Heggiman Skrevet 17. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2008 Åpna opp dataen får å prøve og finne bios batterie, slik at jeg kunne nulstille biosen, men fant det ikke, noen som ved hvor det kan ligge i dv9000 serien?? Lenke til kommentar
