Program til og styre PC
Gjest Slettet+oiasdf79
Eg på jakt etter eit program der eg kan logge inn " styre " pcen min via internett.
Sei viss eg ikke er hjemme så kan eg logge meg inn på min pc hjemme!
VNC kan vel bare styre pcer som er på samme nettverk?
Endret av Slettet+oiasdf79
Du kan bruke remote desktop over internett også
Using [et hvilket som helst TCP/IP nettverksprogram] over the Internet works well if you have a broadband connection at both ends. However, it may require advanced NAT, firewall and router configuration such as port forwarding in order for the connection to go through.
Kan bekrefte at både VNC og Remote Desktop fungerer over internett så lenge du har åpnet for portene i ruteren din.
Jeg kobler meg til på serveren hjemme via Remote Desktop fra hvor som helst. Akkurat nå sitter jeg på jobben og er koblet opp på serveren hjemme og skriver dette.
VNC er jo kjekt om du har andre OS enn Win2003 server, WinXP Pro, eller Vista Ultimate. (og Windows Home server, Win 2008 server) Resten av windows versjonene har jo ikke Remote Desktop aktivisert.
Funker jo på linux også, så absolutt det mest allsidige programmet.
Fordelen med Remote Desktop er jo at så og si alle Windows pcer allerede har klienten installert, og du trenger derfor ikke å installere noe på pcen du bruker for å koble deg opp. Det finnes også en nettbasert Remote Desktop applikasjon som du kan bruke om pcen ikke har RDC installert.
