Kan jeg bruke trådløst nettverk?Hater disse 100m med ledning
Ja jeg har Alfanett hjemme, men har kun en antenne utgang, som befinner seg i stua. Får at jeg skal koble meg opp på nettet må jeg da ha 100 m ledning tuklet rundt om i hele huset. Går det ann for meg og ha et trådløst nettverk hjemme, som gjør at jeg da slipper å ha ha hele huset fullt av ledninger? Skal lage meg egen PC som skal stå på midt eget rom, og har derfor oxo lyst til å ha internett der....Litt knot og begynne å lage antenne uttak på midt rom! Så håper dette finnes, da blir alt så mye enklere!
...Det skal kunne gaa hvis du har betong vegg ogsaa, men det er jo noe du maa prove selv. Det kan jo vere en ide aa ha hovedpuntet paa en sentral plass, hvis du har mulighet tilaa strekke en 10m kabel slik at du kan plassere base stasjonen i f.eks gangen/hallen.
Hvis du ikke har problemer med rekkeviden pa basestasjonen og det gar greit igjennom betong vegg, saa kan du jo bare plassere den ved siden av antenneuttaket hvor du faar internet ifra :)
Frankie
Singapore
Takk, selvom det er litt dyrt, så blir det nok billigere enn å få elektriker hit får å lage antenne uttak på rommet midt, skal ta en titt jeg!
En ting til, kan internetten plutselig slutte å funke pga. dårlig forbindelse etc. eller funker det bra, slik at jeg kan dl ting uten å være bekymret?
En annen ide, kan vere folgende (hvis antenne uttaket er i stuen):
PLasser kabel modemet ved antenne uttaket, kobl til en hub/switch som du ogsaa lar vere i nerheten av kabelmodemet. Kjop saa en lang TP kabel som du kan strekke fra hub/switch'en og inn til ditt rom.
En TP kabel er ganske fleksibel og det skal ikke vere noe problem aa legge den langs veggen.
Som tidligere nevnt kjop traadlost nettverk en basestasjon og en "klient"
Frankie
Singapore
sorry, er ikke 30 meter fra stua til rommet midt, det er 11 meter.... :wink:
HEhe, jeg ante ugler i mosen her ja. 30m lang(t) hus/leilighet, lol.
Vel det jeg ville ha gaatt for er folgende (hvis du skal dele internet med flere maskiner)
Antenne uttaket:
Kabel modem og hub/switch
Legg en 20m lang TP ledning langs veggen og inn til rommet ditt, har du mulighet til aa lage et funt hull i vegge saa gjor det. (Det ser litt mer ryddig ut enn aa la kabelen gaa fra rom til rom paa gulvet:)
Inne paa rommet:
Legg opp en ny hub/switch hvor du kan koble til din(e) datamaskin(er).
Det som er ulempen med kabel modem er at signal styrken ikke altid er saa veldig god mellom kabel modem og switch/hub, naar jeg bodde hjemme i Norge saa hadde jeg en kabel pa 1m mellom kabel modem og hub'en.
Det andre forslage er jo bare genialt :)
Kabel modem hvor du kobler til en traadlos base stasjon. Disse har jo taalig bra rekkevidde, tror den ligger paa rundt 100-200m (kan godt jeg husker helt feil, beklager hvis det er tilfelle).
Naar det gjelder maskinen din (traadlos klient) saa har du to muligheter, enten en traadlos USB enhet, plug rett inn i maskinen din og du er nesten oppe og gaar.
Den andre er aa installere en PCMIA overgang, dette er et PCI kort hvor du kan koble inn et traadlost PCMIA kort (dette var det jeg gjorde).
Det som er kjekt med sist nevnte losning er at paa noen PCMIA kort har du mulighet for en ekstern antenne, dette betyr at hvis du skal ha traadlost nettverk med en nabo som bor et stykke unna deg saa kan du legge opp en antenne som du har ute paa husveggen e.l .
Det er klart at en traadlos losning koster mer penger, men du slipper kabler, det er bare aa plugge i vei, enkelt og greit.
Men ikke kom tilbake til meg aa klag hvis noe ikke funker, det er best aa kontakte et firma som selger traalost utstyr aa hore hva de mener :)
Frankie
Singapore
Siden du har Alfanett vil jeg om du ikke vil dele maskinen din med hele nabolaget anbefale deg en router med brannmur. Siden en router koster litt kan du like godt satse på et trådløst nettverk hvor det er router innebygget i basestasjonen.
Jeg mener også at du kun får en ipadresse fra Alfanett? Trenger du flere må du betale ekstra. Da er jo routeren kjekk siden den deler ut interne ipadresser til maskinene bak routeren mens den tar i mot en ip fra Alfanett.
Har selv kjørt Alfanett knirkefritt med router og 3 maskiner og savner det veldig.... :shrug:
