oppsett av router og aksesspunkt
Kjenner ikke noen av de spesielt, men generelt er det følgende som gjelder:
1. DIR-635 er den eneste DHCP serveren i nettverket? Ikke noe modem eller andre enheter i nettverket som også står som DHCP server?
2. Hold orden på IP adressene og gi alle boksene i nettverket IP adresser som ikke inluderes i DHCP rangen. F.eks. om modemet har IP 10.0.0.138 (Telenor som eks.) Gi 635'en IP 10.0.0.139 og 1353'en IP 10.0.0.140. Dette løser ikke problemet ditt, men om alle boksene er i samme range kan du konfigurere dem fra alle maskinene i nettet.
3. 635'en tar seg av DHCP og fordeler automatisk IP adresser i området 10.0.0.10 til 10.0.0.50 (For eksempel, men uansett en IP range som ikke kommer i konflikt med de faste!)
4. AP må settes opp til å motta IP automatisk samtidig som du må slå av DHCP i denne.
ser ut til at disse punktene skal være i orden....
Hva bruker du aksesspunktet som og hvordan har du satt det opp (WDS / klient eller annet)?
skal bruke den til og forlenge de trådløse signalene. Nå står den praktiskttalt i samme rom som router.
kjørt wizard og lagt opp ssid og passord, osv.
OK,prøv uten kryptering for å se om det hjelper (WPA kan være problem på enkelte WDS-linker). Sjekk også at macadressene til motstående WLAN ligger inn i boksene.
macadresser? må det legges inn?
Jeg tror det. Hvertfall er det slik om du setter opp WDS med DD-WRT.
http://teknokratkunst.no/WDS.html
Jeg vet ikke om det går an å bestemme WDS med bare SSID.
Såvidt jeg kan finne ut så må du ha felles SSID om du skal bruke WPA, men kan bruke forskjellig SSID ved bruk av WEP. (Edit: gjelder visst mest WPA2 og broadcom chipset).
Endret av la7dfa.com
er jo helt fantastisk hvor vanskelig det kan bli.
har satt opp den som wds with ap
prøver nå som ap repeater
noen som har god kjennskap til disse dlink komponentene ?
Endret av gjerms
