[LØST]Nyinnkjøpt pc starter ikke
EDIT: Var en 8 pin som kunne deles som jeg ikke så.. Da løste det seg
Hei, oppgraderte PC-en nå føre TG. Her er det jeg kjøpte:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=323784
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=343486
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=339898
Kobla opp og la hovedkortet på den antistatiske posen den kom i for å sjekke at alt fungerte. Noe det ikke gjorde, når jeg starter PC-en lyser det rødt i noen dioder på skjermkortet så skjer det ingenting.
Har jumpstarta psu'n så den fungerer. Og hovedkortet har liggi på den antistatiske posen siden jeg tok den ut av pakka. Men det var en ting jeg stussa på, 4 pins kontakten på hovedkortet som gir cpu'n strøm mangla på strømforsyninga, er dette vanlig? Det var 6 pins og 2 pins på strømforsyninga, prøvde å koble 2 pine'n på 4 pinen'n da på 12 volt pinnene, men ikke jord. Det hjalp ingenting
edit: Prøvde også å bruke 2 psu'r, den gamle på 4 pinen og den nye på resten
Noen som har noen tips?
Endret av Impetus.
Gjest Slettet-rOwOH6vg
Det virka som ei rar strømforsyning dette her. Du er nødt til å koble til 4-pin strømkontakten for at datamaskinen skal kunne starte. Den 6 og 2 pins ledningen er ekstra for nye AMD x2 prosessorer. Det skulle være standard med 4-pins strømledning på strømforsyninga.
Du skal ikke legge kortet utenpå den antistatiske posen da denne har et belegg utenpå som fører statisk elektrisitet, det er kun innsiden som er beskyttet.
Du bør IKKE eksperimentere med å sette på tilfeldige ledninger på hovedkortet da dette vil kunne kortslutte kondensatorene.
Du burde få en type feilmelding fra hovedkortet når du starter maskinen. Hører du noen pipelyder når du starter maskinen?
Det står på spesifikasjonene til strømforsyninga at den skal ha en 4-pins utgang, så jeg forstår ikke hvor denne har tatt veien?
Endret av Slettet-rOwOH6vg
Det er klart det som er problemet, at ATX 4-pin ledningen ikke er i hovedkortet. corsair VX550w har selvfølgelig en slik kontakt, så du får bare leite. Det er vel modulærekabler (avtagbare) ? Måtte du kjøpe ett kabelsett utenom (slik som på Mist) eller fulgte kablene med?
