Internettsida mi er ganske snerten, men stilig. Men når jeg legger inn mye kode eksempler og slikt så blir sida for høg, og v-scrollbar kommer frem. Det den gjør da er å dytte hele sida mi til venstre, så du kan se sida mi hopper frem og tilbake når du trykker på linkene. Jeg forsøkte å fikse dette ved å bruke css (overflow: hidden;) men da kunne jeg ikke lengre scrolle ned med musa, og dermed var hele sida mi så godt som ubrukelig.
Så nå prøver jeg å TVINGE v-scrollbar til å synes på ALLE sidene, så jeg ikke får noen hopping. Kan jeg gjøre dette på en enkel måte uten å måtte bynne å legge til hundrevis av <p></p>er under sidene mine?
Jeg la dette i asp forumet siden alle sidene mine bruker asp og jeg håper dette kan gjøres med asp eller css.
Takker på forhånd.
Endret av dahwan
Minner om våre regler for bumping:
Hva er "bumping"?
Bumping er posting i gamle tråder, slik at de skal komme lengre opp på lister over de siste postede meldingene. Dette blir gjort av enkelte, og slike meldinger inneholder ofte bare "*bump*". Dette vil i første forsøk bli slettet, men hvis brukeren fortsetter bumpingen kan stenging av tråder og advarsler bli brukt. En har likevel lov til å svare på sine egne tråder, dersom en har ny informasjon å komme med. Bumping tillates i den grad at det går minimum 24 timer mellom hver slik post , at det maksimalt to stykker sammenlagt, og at innlegget inneholder minst 14 tegn.
Nettiketten
Har fjerna nokre innlegg.
