hasog Skrevet 25. februar 2003 Del Skrevet 25. februar 2003 Tittel: minne til a open ak 73 pro Hvilet minne skal jeg bruke på hovedkortet jeg har nå sdram på 128 men når maskinen er var henger maskinen seg opp slår jeg av maskinen i 30 min virker den fin igjen Er det feil ram i den Lenke til kommentar
CFD Skrevet 25. februar 2003 Del Skrevet 25. februar 2003 Har selv hatt det hovedkortet og det var stabilt hos meg. Brukte PC100 SDram og det virket fint. Starter du det med 66mhz ram så vil ikke maskinen starte og HKèt er ødelagt. (Fikk jukset til meg et nytt et på garantien pga det ) Prøv og sett ned ram hastighet så går det sikkert bra. (Fra 4xpci til 3xpci) Og fra Turbo til normal på DIMM timings. Du kan også sette ned Vcore viss CPU blir for varm ,men det skal ikke være problemet ,men det er noe du kan prøve iallefall. Lenke til kommentar
