Spill henger seg opp etter å ha aktivert SLI - Trenger hjelp
NilsiT
For en uke siden fikk jeg aktivert SLI, trodde alt var bra helt til jeg spillte Team Fortress 2, det hang seg opp, bildet låste seg bare helt, og tenkte at det var sikkert bare et engangstilfelle, men det viser seg at bilde låser seg i alle spill jeg spiller, utenom Age of Empires :p
Crysis, Team Fortess 2, Day of Defeat henger bildet seg i alle fall opp på....
Dette var ikke noe problem før jeg satte i et skjermkort nummer 2...
Noen som har opplevd det samme? eller som i alle fall kan prøve å hjelpe meg med å finne ut av problemet?
Specs:
xfx 780i sli
2x asus 8800GT 1GB
Crucial ballistix 4x1GB 1066Mhz memory
TT Toughpower 750W
Intel C2D E6850
windows XP 32-bit(oppgraderer til vista 64-bit snart)
Endret av Nilsi_tl
Vet ikke om det hjelper men jeg hadde noe lignende med mitt Crossfire oppsett når jeg satte igang det i første omgang.
Jeg fant ut at problemet var skjermkortet som ikke var helt bra, jeg plukket ut mine Radeon kort og stokket om på dem, det vil si at jeg satte det siste kortet i port 1 og lot det andre ligge utenfor og prøvde å spille.
Gikk rett i dass og hele maskinen frøs seg fast når jeg prøvde det, byttet om på kortene til det 3850 kortet jeg hadde før jeg gikk over til Crossfire og prøvde å kjøre spill på det, joda da funket det.
Konklusjonen var at straks kort nr 2 kom inn i maskinen så var problemet der, sendte det i retur til Komplett og fikk ett nytt og da var jeg tilbake i Crossfire.
Kan hende du også har ett defekt skjermkort, du kan jo prøve å gjøre som meg og eliminere det i allefall.
jeg har prøvd det nå, begge ser ut til å fungere helt normalt...
merkelig...
Skulle tro at psu'en ikke takla det, fordi den låser seg under grafikk som i crysis TF2 og day of defeat og sånt, men bare når begge kortene kjører i SLI, men den skulle greie det...
har en TT Toughpower 750W og tror den gir nok strøm til skjermkortene....
Edit: Antar at det ikke er et varmeproblem, siden feilen kommer så tidlig etter jeg har startet å spille(etter 1-8 min. med spilling)...
Har 2 asus kort med en stock kjøler enn de fleste andre 8800gt kort som visstnok skal holde lavere temperaturer...
selv om det ene kortet ligger helt nedtil PSU så er vel ikke varme skylden, tror jeg...
Endret av Nilsi_tl
  • 3 uker senere...
