halv måne og hele sola kan sees samtidig, hvordan\hvorfor ?
Hvis du ser etter så ser du at den "halvdelen" av månen du ser, er den som er i den rettningen som sola er i.
Det er fordi det lyset som får månen til å skinne, egentlig bare er sollys som reflekteres av månens overflate. og månen beveger seg ikke i samme hastighet rundt jorda som det jorda bruker på å spinne en gang rundt sin egen akse.
det tar 1 døgn for jorda å spinne rundt sin egen akse (som gjør at vi får dag og natt)
Men det tar månen litt over 27 dager å gå rundt jorda, så det vil si at noen ganger i løpet av året vil månen og sola være synlig på himelen, fordi månen er i riktig posisjon til å være på himmelen samtidig som sola.
Ofte så vil du også se at dette skjer rett før og rett etter en solformørkelse, siden månen også havner mellom jorda og sola.
Fordi sola bare er på en side av månen.
Når du ser opp på himmelen og du ser månen og sola samtidig, så vil den høyre siden av månen være synlig om sola er til høyre for månen, og den venstre siden om sola er til venstre for månen.
Om natta når du ser en fullmåne, er det fordi sola er "bak jorda" og lyset som slipper forbi jorda gjør at den siden av månen som er mot jorda lyser opp.
ahhh... I see... når jeg tenker over det så sier det seg jo selv.. men var vel bare litt vanskelig å finne utav det selv :D
Du kan prøve selv. Du er Jorda, en lampe er sola og en lys gjenstand (f.eks. en tennisball er månen). Rett lampen mot en kontorstol, sett deg på stolen og hold ballen litt i fra deg. Snurr rundt på stolen mens du observerer hvordan skyggen på ballen forandrer seg sett fra ditt synspunkt (dvs. Jorda).
