Remote fungerer ikke ! defekt cd-spiller ?
Phera
Hei, har et irriterende problem angåeende annlegget mitt. har altså en sub og forsterker bak, som har fungert tiligere , men etter en hendelse med kobling en dag kom det gnist (kortslutting ?). Slo av strømmen, plugga i som vanlig. Startet opp, cd-spiller starte og funker topp, men remote'n bak til forsterker gir ikke nok strøm eller at den gir nok strøm med starten og den bare dimmer lyset på forsterkeren ned til svakt lys, ingen lyd av subben.
har prøvd med annen forsterker , samme problem.. Er det remoten på cd-spilleren som er defekt ?
ingen sikringer er gåen alle funker, har også kobla ledning fra pluss på forsterkeren og til remote, men samme skjer..
Noen ideer hva det kan vere eller tips om andre kilder som fungerer som remote ?
takker for alle svar !
Endret av AmD_Rula
Hvis du nå har testet med pluss rett på remote på forsterkeren, og det ikke funker, så er det forsterkeren som har problemer... sjekk jordingen din, og resten av kablene ;)
Prøv uten signalkablene, og se om den lyser som den skal da, det kan hende du har grilla jordbanene i spilleren også
har prøvd med en ny forsterker , samme problem er der. grilla jordbanene i spilleren? er det noe jeg kan gjøre for og reparere det eller lage en annen remote enn fra spilleren ?
hvor kom "gnisten" fra?
Fiksa nytt jordingspunkt i bilen, og det virker!! men har stygg pipelyd når ej gasser :S er det jordingsfeil ? Rca og +kabel ligg hver for seg på hver sin side av bilen, hva annet gjør det ?
Det er nok signaljordingen i spilleren som er defekt. Du KAN prøve med en ekstra jordings
kabel direkte fra chassiet på spilleren til chassiet i bilen.
Får også kjøpt en sak som isolerer signaljordingen, og som kobles på signalkabelen mellom spiller og forsterker. Har en slik selv og det fungerer. Hadde også "turbolyd" i anlegget selv.
Som du skjønner, så var ikke jordingspunktet du hadde bra nok, og forsterkeren har da funnet alternativ jording, og den har garantert hentet det gjennom signalkabelen, som igjen får jord fra spilleren, og da blir det for mye for de tynne jordbanene i spilleren, så de brenner av ;)
