stormx Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 (endret) Hei, Holder på å installere Windows Home Server på en barebone maskin jeg tenkte å bruke som server og for å teste ut Home Server i prøveperioden man får. Når jeg forsøkte å installere det første gangen gikk den første delen helt fint frem til den skal restarte etter å ha kopiert installasjonsfilene til harddisken. Den starter og kommer til den klassiske XP-install-skjermen som er blå og DOS-aktig, og den loader noen filer i full fart før det står "Windows is loading..". Så blir skjermen svart et par sekunder og en blåskjerm kommer opp: 0X0000007B (0XF789EA94...) Jeg har sett litt rundt på nettet om problemer som kan forårsake denne feilkoden og fant forslag om å teste med en annen harddisk, så jeg gjorde det og forsøkte igjen med friskt mot, men samme problemet skjedde igjen. I en forumtråd løste en bruker dette ved å installere RAID-driverne sine under loadingen av RAID og SCSI-drivere. Nå har jeg ingen RAID-kontroller, kun to normale SATA-porter, som jeg ikke har trengt drivere til hverken ved installasjon av XP eller Vista. I tillegg må man installere de eventuelle driverne med diskettstasjon, og floppy-tilkobling finnes ikke på hovedkortet i barebonen.. Må jeg finne tak i en USB floppy og drivere til SATA-kontrolleren da, eller har noen andre erfaringer/tips? Takker for alle svar! EDIT: Buruke -> bruke Endret 14. mars 2008 av stormx Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 14. mars 2008 Del Skrevet 14. mars 2008 Hva slags barebone/hovedkort chipsett er det ? Lenke til kommentar
stormx Skrevet 14. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2008 (endret) Det er en Asus Pundit P1-AH2 med nForce430 chipset North Bridge: nVidia Crush 51PV South Bridge: nVidia MCP 51 EDIT: Nå fant jeg faktisk en RAID driver til kortet, selv om BIOS'en ikke har et eneste valg som angår RAID, og driverne er på 42,7 MB og kun til Vista. Ser ikke for meg å dele det opp på 30 disketter akkurat Endret 14. mars 2008 av stormx Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 14. mars 2008 Del Skrevet 14. mars 2008 (endret) Du trenger ikke noen driver (F6) under installasjonen på det chipsettet. Det gjelder kun hvis du setter opp disker i raid. Jeg tenkte litt på om det var dette AHCI av/på greiene igjen men det gjelder kun intels chipsett/sata kontrollere. Men sjekk i alle tilfelle i cmos setup etter IDE mode = legacy/compability e.l Stop feilen tyder i fleste tilfeller på feil under lasting av en driver. Siden dette kortet har HD audio kan du jo forsøke en ny installasjon med AUDIO disablet i BIOS settings. Det er også enkelte som har fått blåskjerm ved XP installasjon etter å ha hatt vista innlagt. Så for sikkerhets skyld bør du fjerne alt av partisjoner føre du starter WHS server installasjonen. Endret 14. mars 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
stormx Skrevet 14. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2008 (endret) God idé! Skal prøve nå.. UPDATE: Oppdatere BIOS fikset biffen Prøvde først å disable HD audio, men fikk samme feilmelding. Fiklet med noen IDE-instillinger også uten hell. Lastet ned BIOS hos Asus, som het v404 for DOS, men som viste seg å være 301 :/ Lastet ned BIOS v404 for "All OS", som faktisk var 404 og gjorde susen Tusen takk for tips og innspill syar! Endret 14. mars 2008 av stormx Lenke til kommentar
