hermok Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 Hadde en samsung 250 gb som takket for seg. Får ikke startet opp eller innstallert på nytt. Sånn i mellomtiden tenkte jeg å bruke en seagate 80 gb som stod i den forrige PCen fra ca 2002. Men hvordan monterer man den gamle HD? "Inputene" er jo ikke de samme. Kan jeg bruke den? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 Den gamle hardisken du har liggende er vel en IDE disk? (lang flat kabel) Å den 250gb som har takket for seg er vel en S-Ata harddisk? (tynn kabel, veldig ofte rød) Isåfall vil du fint kunne bruke den gamle hardisken om hovedkortet ditt har IDE innganger, noe jeg vil tro de fleste hovedkort enda har. Lenke til kommentar
hermok Skrevet 14. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2008 Den gamle hardisken du har liggende er vel en IDE disk? (lang flat kabel)Å den 250gb som har takket for seg er vel en S-Ata harddisk? (tynn kabel, veldig ofte rød) Isåfall vil du fint kunne bruke den gamle hardisken om hovedkortet ditt har IDE innganger, noe jeg vil tro de fleste hovedkort enda har. Ja det stemmer vel, er ikke helt inne på termonologien eller teknologien. Men kabelen til den nye var sort og hadde en kobling til som var like tynn men smalere ved siden av. Jeg lurte på om jeg kunne bare ta koblingene til disk-stasjonen som jeg ikke bruker og sette på gammel disken? Lenke til kommentar
derezzed Skrevet 14. mars 2008 Del Skrevet 14. mars 2008 Den gamle hardisken du har liggende er vel en IDE disk? (lang flat kabel)Å den 250gb som har takket for seg er vel en S-Ata harddisk? (tynn kabel, veldig ofte rød) Isåfall vil du fint kunne bruke den gamle hardisken om hovedkortet ditt har IDE innganger, noe jeg vil tro de fleste hovedkort enda har. Ja det stemmer vel, er ikke helt inne på termonologien eller teknologien. Men kabelen til den nye var sort og hadde en kobling til som var like tynn men smalere ved siden av. Jeg lurte på om jeg kunne bare ta koblingene til disk-stasjonen som jeg ikke bruker og sette på gammel disken? Hvis du snakker om diskett-stasjonen så bruker den ikke samme type kabler som harddisken. Du skal bruke samme type kabler som er koblet til din DVD/CD-rom. Lenke til kommentar
Djenzn Skrevet 14. mars 2008 Del Skrevet 14. mars 2008 IDE = gammelt, SATA = nyere... To forskjellige kontaktpunkter dvs. en annen type kabel må brukes.. 1. Du tar ut den ødelagte HD og kablene som sitter i den 2. Du tar ut den du skal bytte til inkl. kabelen 3. Du putter den fra 2002 i maskina, skrur til og fester strøm og evt. IDE/Sata kabel... merk kablene passer bare et sted... (i de fleste tilfeller)... nesten idiotsikkert legger du inn bilder av herlighetene, så blir det nok litt lettere - så slipper vi å gjette på hva det kan være;) Lenke til kommentar
hermok Skrevet 14. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2008 så bætre ut til å funke.. formaterer nu Takker Lenke til kommentar
