GRUB - legger den til noe i BIOS/Firmware?
Hei,
Jeg er i ferd med å få en Linux-kyndig kamerat av meg til å formatere min nye Maxtor 120 gb harddisk med noen Linux-partisjoner, i tillegg til schvære Windowspartisjoner for mine lydfiler (hobbymusiker).
XP booter fra den andre (eldre) disken, som er secondary master. Den nye disken erstatter en 60 gb Maxtor som er tikkende bombe (SMART failure predicted). Jeg har for tiden en XP dual boot med Windows 98 (som ikke er i bruk) på den gamle disken.
Det jeg lurer på er: Hvis alt går galt med bootloader etc, kan jeg da bare disconnecte den nye disken og så booter XP som normalt fra den andre disken? Eller skriver GRUB noe til firmware eller BIOS eller noe? Kan jeg risikere en maskin som ikke booter?
Nei, den skriver aldri til bios eller noe slikt. Det hadde vært ganske tåpelig, og gamle maskiner har ofte ikke flash-bios heller, og da ville det jo vært umulig å gjøre noe sånt.
I "verste" fall skriver den til MBR (master boot record) på din primære harddisk, men hvis du heller vil ha en annen bootloader der, kan du velge å installere LILO et annet sted, feks. på din /boot -partisjon
Du må vere forsiktig med Windows og Linux! Vist du har fks Partition magic instalert i Windows så ikkje "fix" dei vistnok problema når du starter Magic! Gjer du det så får du nok ikkje igjang Linux`en på ei stund!
Partition Magic har hatt endel problemer med sånne ting, den syter og klager over feil i partisjonstabellen selv om alle andre programmer fungerer fint.
Moralen er: ikke bruk PM med mindre det er ABSOLUTT nødvendig. Skal man ikke gjøre noe resizing eller slikt er det bedre å bruke fdisk/cfdisk (ikke dos fdisk da for den er jo latterlig dårlig, men f.eks den som følger med linux)
