Remote Desktop i XP - Oppsett
du skal koble deg opp til en annen bruker og vise denne personen noe på skjermen? da må du nopk bruke et fjernstyringsprogram da remote desktop kobler seg opp til en annen session enn den som er logget inn på maskinen.
Jeg har en egen maskin koplet til tv som jeg ikke har lyst til å ha eget trådløst tastatur og mus til. Det stemmer nok som du sier at det ikke vil funke pga. egen session, men kanskje det vil være mulig med Remote Assistance? Problemet er at jeg da må sende en invitasjon fra maskinen jeg skal kople opp mot.
Gjest Slettet-p4PIYwb6
Det skal fungere fint med Logmein hvis du bruker ActiveX hvertfall, alt går glatt på skjermen jeg styrer her.
Sitter i sofaen med bærbar og skal styre pc-en jeg også, så tror jeg skal teste Dameware, bruker det en del på jobb.
Men du får ikke se f.eks musebevegelser på skjermen som er koblet til maskinen du styrer? Jeg fikk ikke det da jeg testa i hvertfall.
Da gjør du ett eller annet feil, bruker ofte logmein i arbeidssituasjon for å vise folk hvordan de skal gjøre ting i windows. Typ, sitter på telefonen og viser klikk der, flytt dit osv.
Det eneste jeg kan tenke meg er at du har forsøkt å logge deg på en maskin som var logget ut, eller at du forsøkte å logge deg på den maskinen du selv satt og brukte. Logg på maskinen som du skal styre logmein med, så starter du logmein på en annene maskin og tester, skal fungere krute godt
  • 3 uker senere...
