LangZ1 Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 hei! Har veldig lite erfaring med overklokking generelt Jeg har nettop lastet ned Powerstrip og har lagt merke til at det er en overklokkings funksjon der hvor jeg kan klokke skjermkortet og få bedre ytelse. Da kommer spørsmålet mitt, hvor mye er "mye" å overklokke? Trenger å overklokke litt pga dårlig fps på spill Innstillinger (dette står det på fra før) Engine Clock står på 499,50MHz Memory Clock står på 594MHz Hardware: Ati Radeon x1900xtx 512mb amd athlon x2 4200 2gb ram Takker for all hjelp Hilsen LanGz Lenke til kommentar
Potetfar Skrevet 13. mars 2008 Del Skrevet 13. mars 2008 En tommelfingerregel er jo at så lenge det er stabilt, er det greit. Klokk litt og litt, test stabilitet og overvåk temperaturer. Personlig ville jeg gitt meg når det ligger rundt 90 grader load. Hvis du har standardkjøkler er det nok ikke så mye å hente, men bare prøv deg fram. Lenke til kommentar
LangZ1 Skrevet 13. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2008 (endret) En tommelfingerregel er jo at så lenge det er stabilt, er det greit. Klokk litt og litt, test stabilitet og overvåk temperaturer. Personlig ville jeg gitt meg når det ligger rundt 90 grader load. Hvis du har standardkjøkler er det nok ikke så mye å hente, men bare prøv deg fram. takk takk, prøve seg "litt" fram, hvor mange hz prater vi om da ? og hvordan tester man stabiliteten ? Endret 13. mars 2008 av LangZ1 Lenke til kommentar
dedeee Skrevet 14. mars 2008 Del Skrevet 14. mars 2008 Jeg hadde et X1900XT inntil nylig, og klokket det i Catalyst, og jeg antar at funksjonaliteten vil være den samme hos deg. Catalyst har en ganske kjekk auto-detect funksjon for klokking, som du kan bruke som startpunkt. Prøv den, test for stabilitet i det et passe krevende spill og se etter artifacts (og pass på temperatur). Virker det som det fungerer, øker du en av settingsene med rundt 20 MHz og tester videre, til du finner bristepunktet. Ta gjerne noen benchmarks mens du gjør det, slik at du finner ut hva som gir deg best ytelse av økning av Core/Memory overklokking. Lenke til kommentar
